Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Re: Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Post by Pinto »
Gute Idee..
Vielleicht ist das eine Nachwehe vom Absaugen des alten Sprit.. Das haben wir nämlich über die Benzinpumpe gemacht.. :juggle:
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Noch n kleiner Hinweis
Prüf die Spannung an der pumpe während diese läuft.
Einfach nur messen wenn die aus ist hilft u.U. nicht.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Hmm bin heute Abend alleine - mal sehn wie ich das hinbekomme die Spannung zu messen :rolleyes:
Ich werde jedenfalls mal die Pumpe ausbauen, möchte eh wissen welche es ist und auch um das Sieb und den Boden vom Tank mal kontrollieren zu können. Kann ich die Spannung irgenwie messen wenn ich sie ausgebaut habe?
Wobei mir einfällt wohl eher nicht, bei offenem Benzindampf mit Plus und Minus zu funken wäre wohl eher suboptimal..
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
kann das nicht auch ein defekter luftmassenmesser sein ? oder ein verdrehter POTI an der ansaugbrücke? hier würde das die warm / kaltlauf erklären
DIMI:BMW
Pinto wrote:
08.11.2018, 09:02
Nein, das bringt Dir kein relevantes Ergebnis. Wenn schon direkt am Stecker messen wenn Du Pumpe noch 'unter Wasser' läuft.
Pinto wrote:
08.11.2018, 09:02
Der Innenwiderstand des Geräts ist bei der Spannungsmessung viel zu hoch, um einen Funken produzieren zu können. Dumm ist natürlich wenn das Messgerät auf Strom- anstatt Spannungsmessung eingestellt ist, und die Messlitze dann noch bei 'Strom' anstatt 'Spannung' eingesteckt ist. Ja, das wird dann definitiv funken.
Generell: Die Beurteilung der Messung in ihre relevanten Teilkomponenten zu zerlegen und darauf Rückschlüsse für den Fehler zu finden ist der falsche Ansatz.
Miss' stattdessen den Benzindruck und wie hier schon oft gesagt; Drück das Ding jetzt einfach mal.
Lass die Pumpe jetzt mal wo sie ist:
- Besorg Dir ein Consult o.ä
- Drück ab
-> berichte
- Miss den Benzindruck
-> berichte
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Kenn mich mal soweit aus - werde beides heute Abend machen und mich umgehend melden :P
Danke schon mal vorab an alle Mitschreibenden hier, das ist schon unheimlich wertvoll! :top:
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Also die Benzinpumpe bringt genau 1 bar, das ist definitiv zu wenig wie ich meine..
Zum abdrücken bin ich leider nicht gekommen, hab mir grad einen passenden Adapter gebaut aber ich brauche einen Druckminderer für den Kompressor, kann so nicht drauf mit der Druckluft :rolleyes: :tot:
Ich habe einfach das ding genommen womit man reifen aufpumt. da ist ja nen manometer dran..einfach luft drauf bis 0.25bar über zielladedruck.
(in meinem adapter ist ein autoventil)
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
So, er läuft wieder... Der Übeltäter:
Ich bin echt massiv erleichtert!! ;D
Abdrücken werd ich aber trotzdem noch, kann nicht schaden!
:lach:
Gut das du das gefunden hast.
