boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
Re: boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
So heute alles eingebaut....
strom liegt bei zündung stufe 1an
Avcr geht an nachdem der schalter gedrückt und das magnet vor den reedschalter gehalten wird...
avcr geht aus bei zündung aus oder wenn schalter wieder gedrückt wird.
danke an alle die hier geholfen haben :top:
Sicherung verbaut?
Mist wusste da war was.... :lach:
Ja sone einfache.. da is links nen stück kabel dann kommt die sicherung und dann rechts son stück kabel...
Sehr cool :top:
Werd ich genau so machen, die reedsschalter hab ich schon hier liegen
