Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
Re: Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
Ich denke wenn es draussen bei kalten Motor 30°C ist stört sich niemand daran dass die Wasser- und Oelanzeige 25°C oder 33°C anzeigen. Es gibt bereits NTC Widerstände mit einer Genauigkeit von 0.1%.
Sonst machst du halt eine Excel Tabelle. 98C bekommst du sehr genau hin bei kochendem Wasser (looter sagt jetzt gleich dass es nicht 98°C ist sondern vom Luftdruck abhängt und man das sowieso besser in Kelvin darstellt als -175.0020300000K und man das Experiment nur in absoultem Vakuum machen sollte)
Nochwas zum Weiterverwenden: Für die meisten heisst 'weiterverwenden' sie wollen ihr Greddy/Defi/HKS Display behalten und damit auch gleich Deine Anzeige damit ansteuern. Das wird dann komplizierter. Für DEFI könnte ich dir die Werte liefern.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Bei mir ist es derzeit so, dass ich an der A-Säule drei Anzeigen hab. Die sollen da weg... allgemein will ich einfach nicht zig Anzeigen rumstehen haben. Daher die Idee mit dem Display. Ich glaube aber kaum, dass jemand seine teuren Defis rauswerfen würde und dann meine Anzeige verbaut. Ist also eher für Leute gedacht, die irgendwas günstiges drin haben und wechseln wollen.
Sensoren parallel betreiben ist von meiner Seite aus nicht vorgesehen.
ronny_w wrote:Als Tempsensoren kann man auch PT100 oder PT1000 verwenden.
muss man nicht grossartig korrigieren...
Kosten nicht viel.
Gibts in zig Gehäusen.
Drucksensoren (Flüssigkeiten) sind die Auber gut und rel günstig.
EGT gibts schöne ICs von Maxim die das alles total toll auswerten und über SPI angesteuert werden.
Da kann man dan günstige K-Type Elemente nehmen.
Luftdruck gibts zig Sensoren.
Die günstigsten sind eig. fast die MPX-Serie von Motorola glaub ich.
Danke für die Infos Ronny! Hab den Beitrag vorher irgendwie nicht gesehen.
Nu ja es gibt leute wie mich die behalten die DEFIs und bauen NOCH mehr Anzeigen rein ;)
Counterdoc
Vorname: Marius
Ja dann wird das problematisch, da die Spannungsquelle dann unterschiedlich wäre. Der ADC benötigt ja eine Vref, welche identisch sein muss mit denen der Sensoren.
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Counterdoc wrote:Ja dann wird das problematisch, da die Spannungsquelle dann unterschiedlich wäre. Der ADC benötigt ja eine Vref, welche identisch sein muss mit denen der Sensoren.
Nein. Das stimmt so nicht.
Aber den ADC noch extra an nen Sensor rankoppeln der schon von ner Anzeige benutzt wird bedingt ne andere Beschaltung als n Sensor den dein Display "allein" benutzt.
Alles denkbar und machbar, aber wenn man diese Möglichkeiten alle bieten will dann baut man wieder zig Variante und Optionen ein.
Counterdoc
Vorname: Marius
Der Grundgedanke von mir ist nur vorhandene Sensoren weiterhin verwenden zu können. Eine gleichzeitige Nutzung mit anderen Anzeigen ist nicht angedacht.
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Du wirst dir das Leben viel einfacher machen wenn du Hard- und Software auf einen bestimmten Satz von Sensoren auslegst.
Die Leute können ja ihre vorhandenen Anzeigen/Sensoren verkaufen.
Auf Weiter-/Wiederverwendung Rücksicht zu nehmen macht die ganze Sache unnötig kompliziert.
Du musst auch irgendwo an den Support denken (jeder fragt dann nach was und warum sein Sensor nich so geht wie er will, wie er angeschlossen werden muss, ob du die SW anpassen kannst dafür....)
Counterdoc
Vorname: Marius
Da hast du natürlich recht. Ich bin zu gutmütig :lach:
Ich werde mir mal ein paar Sensoren raussuchen.
ronny_w wrote:Du wirst dir das Leben viel einfacher machen wenn du Hard- und Software auf einen bestimmten Satz von Sensoren auslegst.
sehe ich genauso. eiche die Software auf deine Sensoren, handelst dir nur probleme rein.
Und? Wie läufts? Schon alles fertig? ;)
Ich bin gerade darüber gestolpert:
https://hackaday.com/2017/09/12/sub-20- ... ry-system/
http://cosmosrb.com/
Ein fertiges opensource Echtzeit Telemetriesystem, das auf jeder möglichen Hardware läuft, fand ich sehr interessant. Vielleicht kannst du was damit anfangen.
