Page 8 of 20
Re: Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
Posted: 15.09.2017, 08:38
by Counterdoc
Komme aktuell nicht wirklich dazu. Hab gestern Hardware zum Testen bestellt, darunter auch Sensoren. Bis mitte Oktober möchte ich einen ersten Prototypen fertig haben zum Testen in meinem Auto. Zu kaufen gibt es das Teil sowieso erst ab nächstem Jahr. Will lange genug Zeit zum Testen und Programmieren haben. Für den Betrieb einer Breitbandlambdasonde werde ich wohl eine recht kostspielige Zusatzplatine zukaufen, da die Programmierung hierfür sehr sehr kompliziert und aufwendig ist. Aus diesem Grund wird es später mal zwei Versionen geben. Eine mit AFR-Platine und eine ohne. Preisunterschied ca. 90-100 Euro.
Posted: 17.11.2017, 18:19
by dragsta
Und wie sieht es aus? ;D
Posted: 20.11.2017, 15:33
by Counterdoc
Bin gerade dabei eine GUI, also Benutzeroberfläche, aufzusetzen. Habe die letzten Monate zwar viel programmiert, allerdings beruflich und nicht hier :rolleyes: Im Winter hab ich aber wieder mehr Zeit für solche Späße.
Posted: 22.11.2017, 15:45
by Counterdoc
Die letzten Tage hat sich ein bisschen was getan. Bin wie gesagt dabei die Benutzeroberfläche zu programmieren. Die Darstellung bietet hier verschiedene Möglichkeiten. Allerdings hat man auf dem Display nicht viel Platz, da der Lüftungsschacht relativ klein ist. Habe nun ein Display mit 2,4 Zoll, Auflösung 320x240 und den Abmessungen von 55x40mm gefunden. Das ist sehr kompakt, würde aber in den Schacht passen.
Die Frage, die sich mir auftut: Wie viele Werte sollte man hier gleichzeitig anzeigen lassen? Ich denke bei mehr als vier Werten wird alles schon ziemlich klein.
Das Bild dient nur als grobes Beispiel:
Natürlich könnte man da auch alle acht Sensorwerte reinpressen. Was meint ihr hierzu?
Allgemein wird die Anzeige dynamisch gestaltet (ähnlich wie beim Apexi AVC-R). Wählt man im Optionsmenü nur zwei Sensoren, dann werden diese bei der Darstellung größer skaliert und sind besser lesbar.
Posted: 22.11.2017, 16:13
by racer21
Also mir würde es reichen wenn maximal 4 Werte angezeigt werden. Sofern ein Warnsignal ausgegeben werden kann auch wenn z.B. die Öltemperatur aktuell nicht im Display angezeigt werden würde. Dann wäre man ja trotzdem informiert dass irgendein Wert überschritten wurde. Wenn man 8 Werte ins Display quetscht ist es wahrscheinlich so klein dass man es kaum ablesen kann.
Posted: 23.11.2017, 08:31
by ronny_w
wieviel platz ist im lüftungsschacht?
was für n Anschluss brauchst du um das Display zu betreiben?
ein 800x480 gibt es in 46.6 x 78.6 x 1.8 mm
Posted: 23.11.2017, 08:48
by Counterdoc
Der @kanntenzwerg hat den Schacht mal für mich ausgemessen. Waren ca. 98x48mm.
Das Touchdisplay, welches ich rausgesucht habe, wird direkt über SPI und die GPIO-Pins am Pi betrieben. Eine weitere Möglichkeit wäre HDMI fürs Display und USB für das Touchpanel. Müsste man halt gucken inwiefern es dazu passende Treiber gibt, die am Pi laufen.
Hast du einen Link oder weitere Infos zu deinem Display? Von der Auflösung und den Maßen her wäre das super!
Posted: 23.11.2017, 09:09
by Counterdoc
Hab da eben was gefunden:
https://shop.pimoroni.com/collections/r ... hyperpixel
3.5" display (45.3x75.6mm)
800x480 pixels (~270 PPI)
//edit: aaaaber, Problem: Die Abmessung inklusive Rahmen: Product Dimensions: 86.0mm x 56.5mm x 10.0mm / 3.4" x 2.2" x 0.4"
Posted: 23.11.2017, 09:36
by ronny_w
das display was ich da gefunden hab ist ohne touch und will parallele TTL Daten. Das gibt der Pi nicht her.
Posted: 23.11.2017, 14:47
by Counterdoc
yey... hab gerade etwa 1000 Zeilen Code verloren nach einem Absturz. Versuche gerade einen Restore zu machen.
//Update: sieht wohl sehr schlecht aus. Wenn mein Backup-Tool nichts findet, dann sind etwa 95% des Projekts weg. Auf meinem Macbook läuft stündlich ein Backup, aber gerade dieser Ordner ist nicht mit dabei gewesen. Keine Ahnung warum. Mir bleibt vermutlich nichts anderes übrig, als alles neu zu programmieren
Meld mich dann in ein paar Wochen wieder :juggle:
