Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Re: Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Vermutlich weil der Turbo den extra Schub abbekommt..
´17 Octavia Scout 4x4
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Und weil die Luftmasse, welche bei einem (offenem) BOV bereits im System ist, nicht erneut angesaugt und verdichtet werden muss
Sie wird vorm turbo wieder reingeblasen...
heisst sie geht nicht wieder übern lmm(wird nicht neu berechnet weil sie ja schon drin ist) aber muss sehr wohl wieder durch den turbo und damit verdichtet werden...
Ich weiss ehrlich nicht welche vorteile es für die leistung bring ausser dass das gemisch evtl. nicht so anfetten soll...
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
bei einem geschlossenem System sollte der Turbo auch im Schwung bleiben, weil die Luftsäule ja weiter in Bewegung ist und eben erneut durch den Turbo durch geht. Bei einem offenen System trudelt der einfach aus.
Ich werd bei mir auch auf ein geschlossenes System zurück rüsten.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Der Unterschied ist meiner Meinung nach nur das kurzzeitige anfetten beim offenen System. Ich habe damals beim Wechsel von offen auf geschlossen ein besseres Ansprechverhalten nach Schaltvorgängen bemerkt.
Dass da irgendein Unterschied bei der "Luftsäule" ist, denke ich allerdings nicht. Der Furz der übers BOV/RZV um 5 Ecken wieder vorm Turbo rauskommt wird wohl kaum zum Spool beitragen.
Geschlossen bleibt dann auch das "PPSSCCHHHH" weg wenn man vom Gas geht, ist Geschmacksache...
Hauptsache das "twitwitwi" bleibt, das ist das wichtigste
*proletenmodusaus* ;D
- Sold 02/2020
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Stimmt nicht. Hab ein HKS SSQV auf geschlossen umgebaut und das Geräusch bleibt nach wie vor.
Ah dann kommt das Geräusch übern offenen Lufi wieder raus..
Stört das den LMM nicht? Wenn es da blöd hergeht drückt es die Luft da je gegen den eigentlichen Strom... :juggle:
- Sold 02/2020
Nein.... Die menge die da rausgepustet wird ist wohl gering gegen die menge die der motor ansaugt... da wird keine luft in richtung llm gedrückt...
