ECU Talk Pocket PC Edition
Tippi
Post by Tippi »
Ich finde es super das NewKleer und MichaS14a hier so zusammen arbeiten. So muß das sein!
Ich würde auch gern das ECU Talk (PC-Version) testen, nur fehlt mir dafür noch das Datenkabel.
Hat sich einer von euch das Datenkabel selber gebastelt?
Gibt es dafür ein Layout (Streifenplatine oder so)?
NewKleer
Einsteiger
Einsteiger
Post by NewKleer »
die Protokollierung verwendet ein Komma, um die unterschiedlichen Werte aufzuspalten:
Luftfluß, Batterie,…
4.56, 13.4,…
aber europäisches Sprachen (deutsches) Gebrauchkomma seperate zur vollständigen Zahl vom Dezimalstrich:
4,56, 13,4,…
so Microsoft Excel/Nissan Datascan/log viewers erhält konfus und denkt, daß es viel mehr Werte gibt, als es wirklich gibt
das neueste ECUTalk regelt dieses problem, indem er Werte zwingt, um zu haben . teiler
NewKleer
Einsteiger
Einsteiger
Post by NewKleer »
Tippi wrote:Hat sich einer von euch das Datenkabel selber gebastelt?
http://www.plmsdevelopments.com/images_ ... f_rev4.pdf
ich habe mein eigenes Datenkabel innen vorüber gebildet (http://www.ecutalk.com/diyconsult) mit einem Stromkreis mit kleinen Unterschieden
Tippi
Post by Tippi »
Ja, den Schaltplan von plmsdevelopments kenne ich schon.
Ich meinte ein Layout, wie die Bauteile auf der Platine angeordnet sein müssen, so wie bei dir:
Nur habe ich noch nie eine Platine geätzt, und dachte einer hat mit soetwas hier ein Layout erstellt:
Oder, was kann man stattdessen nehmen?
Platine mit Fotobeschichtung, oder doch selber eine ätzen?
NewKleer
Einsteiger
Einsteiger
Post by NewKleer »
du kannst sie, wie du - bevorzugst, theres keine Richtlinien zu es ordnen, solange der Stromkreis das Diagramm zusammenbringt. normalerweise beginnst du mit IC, dann IC-Kondensator/Widerstände, dann Rest der Stromkreisbestandteile. einige Ersatzlinien zwischen jede IS setzen, also kann u herauf VCC/GND Linien für einfachen Gebrauch dort verdrahten.
normalerweise wenn du unsicher bist, wie man einen Stromkreis auf stripboard, dann verursacht, ist es einfacher, ein zu kaufen (blazt.biz oder plmsdevelopments.com)
ich könnte nicht die letzten zwei Linien verstehen:
Tippi wrote:Oder, was kann man stattdessen nehmen?
ist hier ein von meinem alten beraten Schnittstellen Plan. es benutzt die Oberseite/die Unterseite von diesem: http://www.futurlec.com/Pictures/PROTO777.jpg
zu verstehen kann hart sein
MichaS14a
Post by MichaS14a »
@NewKleer: Super Instruction! ( http://www.ecutalk.com/diyconsult ) With the Information shown on your webside everyone who is a little bit fit in electronics should be able to built his own consult-interface.
Do you have a board-layout (I think the front and back has conducting paths) to exposure and cauterize (or etch, I don't know the right word) a board?
@MadMax: Also, nimm einfach die neueste Version von EcuTalk http://www.ecutalk.com/downloads/ecutalkppcv113.zip. Die Werte in dem Logfile werden damit automatisch mit Punkten "." getrennt. Dieses Logfile kannst Du dann ohne Veränderungen in den Datalog Viewer von www.blazt.biz importieren. Wenn Du allerdings die "Data Replay"-Funktion von NissanDataScan 1.51 benutzen möchtest, um die aufgezeichneten Werte Dir wie in einem Film anzeigen zu lassen, müssen die Punkte durch Kommas ersetzt werden, sonst wird das Logfile nicht korrekt abgespielt.
NewKleer
Einsteiger
Einsteiger
Post by NewKleer »
do you know how to etch your own board? what files are needed? i think i can give you "gerber outputs" or a .cam file if i can find them, are either of these used normally?
im not sure how people do their own boards, if there is a common way i want to put info on my site so people can use that old board (even with needing to cut a track or live with the yellow led being on instead of off, and off instead of on - see part 12 in construction guide) so they can make their own. ive only ever got them manufactured properly, never done it myself
it may be just as easy for me to get a bunch manufactured and then send a few via post out as needed (to anyone who can pay via paypal). only thing is, the circuit isnt the "best" design, but good enough (no one complained of any problems, except maybe rom dumps sometimes stop mid way thru - but if you use calumsult, u can resume them).
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Look at this website: http://www.sprut.de/electronic/platinen/ (I hope you can successfully translate it). On the first two pictures you can see what I mean. These are negative pictures from the board that are layed down on the board and then exposured by an UV-lamp.
I have a colleague who is able to etch a board. I can ask him (in three weeks as I am vacationing now) to produce a few ready boards so everyone who has interrest to make a data cable can have a ready raw board as a basis.
NewKleer
Einsteiger
Einsteiger
Post by NewKleer »
try this, postscript of the outputs, see if that helps
http://www.ecutalk.com/diyconsult/pcb.ps
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Yes thats what I mean! On side 2 and 3 are the negatives for exposuring the raw board. Now I only need the scale from the .ps-file for printing. I think Letter or DINA4 is a little bit to big. :D
I ask then my colleague to make a sample board and try to build a functional interface.
