Zylinder läuft nicht (MG ZS)
HI all!!
Es geht um folgendes: Wie viele hier wissen hatte meine Frau einen Unfall mit ihrem MG ZS und nun nach dem fertigen zusammenbau funzt ein Zylinder nicht!! Erst dachte ich das es ein elektrisches Problem ist und habe sämtliche Leitungen und Zündspulen geprüft aber wie es aussieht sind alle i.O.!! Zündkerzen sind alle neu drinnen weil ich auch vermutetet das eine nach der langen Standzeit versift sind und nicht mehr richtig zünden aber das kann es ja nun auch nicht mehr sein!!
So nun zum Problem!! Meine letzte Vermutung ist das evtl. der Zahnriemen beim Unfall übersprungen ist weil der Wasserkühler hin gekommen ist und nun der eine Zylinder nicht mehr in den tolerierten Zeitfenster sich befindet sprich die Ventile öffnen und schließen falsch!! Weiß einer wie sowas wieder eingestellt wird?? Kann man das Leihe überhaupt oder benötigt man dazu zwingend ein Diagnosegerät??
Könnte auch sein das die Einspritzdüse irgendwie nicht funzt aber wie kann ich auch das kontrollieren??
Bzw. was meint ihr was es noch sein könnte das ein Zylinder net funzt!?
Gruß Jaro
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Hallo,
wenn die restlichen Töppe funzen, ist es wahrscheinlich nicht ein übergesprungener Zahnriemen. Ansonsten gibt es an den Rädern irgendwelche Markierungen. Aber mit Zahnriemen haben wir hier kaum was zu tun. :juggle:
Zündfunke, Sprit (Einspritzdüse), und Kompression - dann funzt die Kiste auch. Wenn die Kerze beim rausschrauben unten nass ist (Benzin!), kommt Sprit und Zündung geht nicht. Für Kompression gibt es einfache Messgeräte - hat und kann jede Werkstatt.
es heist Laie
Ingo
es heist Laie
Ingo
Kompression habe ich noch nicht gemessen aber der Zylinder der nicht läuft bremst merklich den ruhigen lauf des Motors so das ich davon ausgehen kann das er kopremiert aber nicht verbrennt daher als Widerstand fungiert!!
@BlackSX: Ja du hast recht du LAIE
Gruß Jaro
Ok, wie ich heute erfahren habe laufen wie es aussieht alle drei Zylinder der vorderen Bank nicht und daher erhärtet sich mein verdacht das der Zahnriemem um einen oder mehrere Zähne übersprungen ist!!
Kann mir irgendjemand erklären wie man das wieder ganz genau einstellt??
Gruß Jaro
also ist es ein quer eingebauter V6 oder was??Sebi wrote:Ok, wie ich heute erfahren habe laufen wie es aussieht alle drei Zylinder der vorderen Bank nicht und daher erhärtet sich mein verdacht das der Zahnriemem um einen oder mehrere Zähne übersprungen ist!!
vielleicht sagst du noch etwas zu dem motor, mir sagt das kürzel ZS nix.
wenns n V6 ist, wieviele nockenwellen?
dann könnte es natürlich schon sein das nicht der zahnriemen sondern eben an der einen bank das nockenwellenrad etwas verdreht wurde... das würde erklären warum die andere läuft.
- wallerio
- Vorname: Ralf
wad isn dat?ihrem MG ZS
die wichtigste frage, besser was sagt der druckverlusttest?Hat er denn noch Verdichtung?
vor 2 wochen hät ich noch gedacht das es unmöglich der riemen is,wenn die restlichen Töppe funzen, ist es wahrscheinlich nicht ein übergesprungener Zahnriemen
jetzt hab ich dazu gelernt
ich hat nen xtrail der nur auf einem pot keine kompression mehr hatte- er wurde im rückwärtsgang vorwärts angezogen, der kettenspanner hat natürlich durch die zugrichtung nachgegeben, die !kette! ist übersprungen, der kolben hat die ventile kontaktiert und die arretierung der nockenwellenräder gesprenkt und so die nockenwelle wieder auf freilauf gedreht. so hats nur an einem zylinder die ventile verbogen...
a n v-motor.. Zylinder?drei Zylinder der vorderen Bank
verteiler? einzelfunkenspulen? kerzen naß?
@wallerio, hab eben mal geschaut:
MG ZS
also wie ich gesagt hab n V6.der motorraum ist ja vollgestopft mit plastik :rolleyes:
würd auf jeden fall mal ventildeckel runter machen und schauen ob der riemen passt :ja:
MG ZS
