Originale Kupplung
Originale Kupplung
Wie lange reicht die aus? Oder ab welcher Leistung sollte man eine bessere verbauen? Habe in der Suchfunktion nichts gefunden.
Ein paar Erfahrungsberichte wären ganz interessant ab welcher Leistung die Kupplung schlapp macht.
- MichaS14a
Einen LD von bis zu 1 bar hat die originale Kupplung bei mir mitgemacht (Stage 1).
Als ich auf Stage 2 gegangen bin, hat sie ab 1,1 bar LD dann durch gedreht und konnte die Kraft nicht mehr übertragen. Also die maximalen 1,2 bar LD konnte ich nie mit der originalen Kupplung fahren. Im 4. Gang ab ca. 4000 upm hat sie voll durchgedreht: Die Drehzahl ging schlagartig auf ca. 5500-6000 upm und der SX wurde dabei keinen Tuck schneller.
Mit meiner neuen Exedy Stage 2 Kupplung habe ich diese Probleme nicht. Dir überträgt die Kraft in allen Lebenslagen. :ja:
wenn die kupplung noch gut is macht se ~300ps auf jedenfall ne weile mit...
cappo fährt ~320 ps (H-dev stage2) hat jetzt um die 60-70tkm und den hdev chip seit glaub 30tkm drin und die kupplung hält "noch"
- BenniHeinich
habe auch keine Probleme mit 300PS. Kommt immer auf die Fahrweise an, wenn Du an der Ampel nur streifen ziehst hält sie net lange aber sonst keine Proble, auch net bei der Beschleunigung auf der AB.
