Frage an die Kfz Elektriker
- Nismo_tuner22
- Einsteiger
Hallo
Bei den US Modellen sind ja in der Frontschürze Seitenmakierungs Leuchten drinnen würde aber gerne noch zusätzlich eine Blinker funktion haben, wie bei den meisten US Wagen typisch.
Was much ich da machen und was benötige ich dazu????
mfg manfred
mfg manfred
- Spamabfrage: mensch
- Nismo_tuner22
- Einsteiger
Na wenn heute nicht dein Glückstag ist!
Ich hab noch weisse OBX Sidemarkers zu verkaufen, kuckst du hier:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 19&start=0
Orangene hab ich auch noch, die waren bei mir drin als ich das Auto
gekauft hab, aber die fand ich optisch net so toll.
Bei mir sind die übrigens nicht mit den Blinkern geschaltet sondern mit
den Scheinwerfern :gruebel: Aber kann man wohl machen wie man
will...
will...
Ne das geht nicht, wenn du einfach die bestehenden abgreifst änderst du die Blinkfrequenz, die wird dann zu langsam. Wenn es Dir egal ist - go on - ansonsten in den Blinkern kleinere Birnen einsetzen. Z.B wenn dort eine 15W drin ist, dann pro Seite 2 * 7.(5) Watt. Oder halt 2 * 10 Watt etwas das auch gängig ist.
- Nismo_tuner22
- Einsteiger
@geiserp,
ich glaube nicht das sie die Frequenz ändert. Der 200SX ist in der Hinsicht echt durchdacht. Hab bei mir die Blinker getauscht. Wenn du einen Blinker abklemmst wirst du feststellen das sich nichts ändert. Sprich du kannst pro Seite 100 Blinker montieren.
