EGT von Waffenschmiede Abgastemperatur welches Gewinde?
mtec
Spamabfrage: Big Boost
Post by mtec »
Hi,
was ist das für ein gewinde? hat jemand was da?
wie habt ihr den hinten angeschlossen?
Gruss
danke
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
1/8 NPT Gewinde ist das.
Werd mir das Gerät und die Sonde wohl auch zulegen, aber nicht von der Waffenschmiede, sondern hier:
http://www.auberins.com
Ist günstiger ;)
BenniHeinich
Post by BenniHeinich »
@Count, kannst Du mir mal ne Liste zusammenstellen was man alles braucht? Hab auch Interesse.....
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
also diese beiden sachen, diese anzeige und der sensor, das brauchste...
http://auberins.com/index.php?main_page ... ucts_id=19
http://auberins.com/index.php?main_page ... ucts_id=69
ich wollte mir ursprünglich die variante mit 2 angezeigten temperaturen für öltemperatur und egt nutzen ( http://auberins.com/index.php?main_page ... cts_id=106 ). laut waffenschmiede soll man diese anzeige allerdings nur mit wechselstrom betreiben können, stimmt das denn? kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da diese anzeigen ja gerade für autos etc entwickelt wurden. was sagt ihr?
was kostet denn der versand bis nach deutschland? wenn jemand bestellen möchte kann er mir ja bescheid geben, hätte gern auch eine und den versand könnte man sich ja dann evtl teilen... je nach dem wie teuer der ist.
Counterdoc
Vorname: Marius
Wenn ich genau weiß, was man alles braucht um das als Öl-Temp Anzeige zu benutzen, dann werd ich Mitte oder Ende April bestellen bei denen!
Bei der hier steht dabei, dass sie genau richtig für den Betrieb in Autos ist:
Operate by DC voltage from 8.5 to 16.5 VDC, Great for automobile application such as exhaust gas temperature meters (EGT).
//edit: Der 1/8 NPT Sensor der da dabei ist, ist 35mm lang. Wie lang darf der denn maximal sein, wenn man ihn als Öl-Temp Sensor benutzt (zum einschrauben in eine Adapterplatte am Ölfilter)?
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
ja gut, kann man den sensor einfach für das öl benutzen?
falls ja, wär ja egal wie lang der sensor ist, da du ja erst den adapter mit 1/8npt rein schraubst, dann den sensor soweit rein schiebst bis er perfekt drin sitzt von der länge her, und dann kommt die mutter auf den adapter, um den sensor zu fixieren. glaub die 35mm ist nur die maximale länge dir du den sensor einbauen kannst, kürzer geht auf jeden fall.
die anzeige, die du gepostet hast, meinte ich ja auch. die plus den egt-sensor ergibt ne günstige egt-anzeige. :ja:
nur es gibt noch die mit 2 displays drin, falls man egt + öltemp noch einbauen möchte könnt man so eine anzeige mit doppeltem display nehmen. bei diesem display hatte allerdings der typ von der waffenschmiede gemeint, dass es mit wechselstrom läuft und daher im kfz net funktioniert... soll eher für kaffeautomaten etc sein. (hier, die da: http://auberins.com/index.php?main_page ... cts_id=106 )
Counterdoc
Vorname: Marius
Can be powered by either DC or AC power source.
Kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom betrieben werden.
Aber die Anzeigen laufen wohl nicht mit 12V:
Power supply voltage rating: 85~260VAC/50~60Hz or 85-360 VDC
Counterdoc
Vorname: Marius
Hab heute eine Mail mit PDF-Info-Dateien von auberins.com bekommen.
Die Geräte aus der Modellreihe SYL-1812 können auch Druck messen. Das heißt man kann es auch als Öl- bzw. Benzindruckanzeige verwenden.
Auberins bietet auch passende Drucksensoren an für 62 Dollar. Modellname: Auber-105
Und zum messen der Öltemperatur haben sie mir folgenden Sensor empfohlen:
http://www.egauges.com/vdo_indS.asp?Sen ... PN=323-057
Hab die PDF's als Anhang hinzugefügt.
Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung?
TMC
Vorname: Tobi
Spamabfrage: Tiiier
Post by TMC »
also ich wäre auch an einer sammel interessiert. die preise sind echt top, z.b. ca 85USD für eine egt... und diese anzeigen und sensoren sollen ja auch recht gut sein und ersatz ist auch günstig beschaffbar.
kannst du noch abklären wie hoch jeweils der versand wäre und ob ab einer bestimmten stückzahl evtl auch noch n rabatt drin wäre? dann können wir ja mit der sammel starten :ja:
und der öl-temp sensor ist ja mit 6USD auch recht günstig, der gleiche kostet bei ezt-autoteile.de 20€! Die müssten halt extra bestellt werden...
ich selbst habe leider momentan wenig zeit mich um eine sammelbestellung zu kümmern... :nein:
Counterdoc
Vorname: Marius
Die Versandkosten richten sich nach der Anzahl der bestellten Produkte. Bei einer Anzeige kostet der Versand 16,50 Dollar, bei zwei Anzeigen 20 Dollar, bei drei 23,50 Dollar.
Ist also nicht teuer.
Wegen Sammel frag ich mal an.
