Meine silvia ist agekommen kleines Problemchen
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Ich bin gestern 1000km gefahren um mir meine s14 abzuholen. Die silvi ist wirklioch von aussen wie Innen in einem Zop Zustand. Das einzigste was mich etwas gestört hat, war das als ich auf der Autobahn gefahren bin die silvi nicht über 160kmh gekommen ist, dann fing sie plötzlich an zu ruckeln und hatte aussetzer. Der Verkäufer miente zu mir er hätte Bosch Kerzen verbaut kann es daran liegen ???
Diese Aussetzer hat sie auch wenn man beschleunigt und ruckartig vom gas geht um dann wieder zu beschleunigen.
Das nächste Problem was mir an einer Tankstelle aufgefallen ist, ist wenn ich im Stand gas gebe kommt aus dem Auspuff kurz Tiefschwarzer qualm raus nicht viel aber immerhin :/
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Von Privat gekauft?
Das erste was du machen solltest, passende NGK Zündkerzen einbauen.
Bosch Kerzen sind nicht so verträglich.
Könnte sein das dein Ladeluftkühler oder die Verrohrung ein Leck hat und dadurch nicht auf mehr Geschwindigkeit kommt. Such mal nach "LLK abdrücken" . Es gibt schon einige Threads drüber.
Wenn du ein Leck hast, ist es möglicherweise auch der Grund warum schwarzer Rauch ausm Auspuff kommt weil er viel zu Fett läuft.
Vegas
Post by Vegas »
mal ne ganz dumme frage: wieso fällt dir sowas bei ner probefahrt nicht auf? diese ruckler und aussetzer?
wenn die kiste nicht über 160 marschiert dürftest ja generell ein gutes leistungsminus haben. was der qualm heißt kann ich grad nicht sagen, da müssen die pros ran. aber was gutes sicher nicht :tot:
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Naja wie soll ich in der Stadt bei der Probefahrt 160kmh fahren ;)
Der Motor hat erst 5000km runter. Als ich von der Autobahn abgefahren bin und ihn am Parkplatz ausgemacht habe ist er danach sehr schlecht wieder angesprungen weil er versoffen ist. Zudsem war der Spritverbrauch bei 160 also da wo er die aussetzer hat extrem hoch.
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
wie oben schon steht, bau deine zündkerzen aus, schau se an, mach eventuell ma pics für hier und drück dein ll system ab... haste fmic, oder original llk?
Toto
Post by Toto »
Der Rauch weist auf ein ein Leck im Drucksystem, müsste auch bombig verbrauchen. Ansonsten die Kerzen raus ... aber wieso sind da überhaupt Bosch-Kerzen drin? Also ... Kompression messen ...
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
So bin gerade wieder gekommen der Wagen ist einfach ausgegangen und erst nache einer Stunde wieder angesprungen :nein:
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
Bestimmt ein Schlauch locker! Entweder der vom LMM oder unten vom LLK!
Check auch mal die Turboverrohrung!
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
Moerserlex
Post by Moerserlex »
Fällt mir mal spontan ein:
LMM verdreckt/defekt, Verrohrung undicht, Unterdrucksystem undicht, eine oder mehrere Düsen hängen, Zündkerzen schrott.
Auf jeden Fall scheint er viel zu fett zu laufen, schraub die Kerzen raus und seh nach, die sind garantiert schwarz.
Als erstes also anständige Kerzen rein, wenns dann net geht, was ich vermute, dann LMM sauber machen oder gegen anderen tauschen, Verrohrung abdrücken.
Düsen glaub ich weniger, aber komplett ausschliessen kann mans net.
Achso, Luftfilter is aber sauber?
Lexus IS200 6-Gang TTE-Kompressor
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Morgen werde ich mal das alles in Angriff nehmen und euch dann berichten. Er ist gerqde wieder normal angesprungen allerdings hat er im Standgas selber hochgedreht und hatte Drehzahlschwankungen. Danach habe ich ihn ausgemacht und er sprang wieder nicht an. Der Verkäufer meinte das, dass Steuergerät erst geteacht werden msste da der Motor erst 5tkm runter hätte. Er selber währe nur maximal 30km zur arbeit gefahren und hätte solche Problem nie gehabt.
