Gewicht verschiedener Fahrzeugteile
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Da ich gerade im 350Z Forum gestöbert hab und dort eine nette Liste über das Gewicht diverser Fahrzeugteile gefunden habe, würd ich hier gern auch so etwas aufstellen.
Bitte einfach die Liste fortsetzen wenn ihr was wisst. Werd sie dann immer aktualisieren, damit man alles auf einen Blick hat.
S14:
Serienteile:
Fahrwerk/Bremse/Felgen/Reifen:
Achsschenkel HA rechts (ohne Buchsen) - 4870 g
Achsschenkel HA links (ohne Buchsen) - 4805 g
Alufelgen 16" Serie inkl. Reifen - 17,3 kg
BBS Formula 17 Zoll - 11,0 kg
Bremssattel VA - 4,3 kg
Bremssattel HA mit Beläge - 3,2 kg
Bremsscheibe (gebraucht&rostig) - 3,5kg
DiffÖlpumpe ohne Halterung - 1,7 kg
Federbein vorne - 8,1 kg
Federbein hinten - 4,5 kg
Hitzeschutzblech Bremse HA - 294 g
Längslenker vorne - 2,1 kg
vordere Querlenker HA rechts unten - 2570 g
vordere Querlenker HA links unten - 2570 g
vordere Querlenker HA oben - 407 g
hintere Querlenker HA rechts oben - 1116 g
hintere Querlenker HA links oben - 1152 g
hintere Querlenker HA unten - 644 g
Radnabe HA inkl. Radlager (ohne Stehbolzen) - 3395 g
Stahlfelge (original - ohne Reifen) - 12,0 kg
Innenraum:
Bitumenmatten - 17,4 kg
Rücksitzbank - 11 kg
Sitz inkl. Konsole - 23 kg
Türverkleidung pro Seite 4 kg
Karosserie:
Motorhaube S14a - 18,5 kg
Träger Frontschürze S14 (nicht S14a!) vorne (Nr. 1 auf Bild) - 1080 g
Motor/Getriebe/Motorraum:
Aktivkohlebehälter - 0,9 kg
Downpipe (S14 - nicht a!... also ohne Vorkat) - 3,510kg
Endtopf - 8,5 kg
Getriebe - 45 kg
Teil zwischen Kat und Endtopf ~8 kg
Kardanwelle Automatik S14a - 10 kg
Kat - 3,665kg
Klimaanlage - 16 kg
Kolben SR20DET - 480 g (mit Pin)
Kolben Pin+clip - 100 g
Kupplungsdämpfer inkl. Halterung - 740 g
Kurbelwelle SR20DET RWD - 17,2 kg
Originale Catback vom S14 - 17,6 kg
Pleuel SR20DET - 621 g (772g 19mm GTiR Rods)
Schwungscheibe inkl. Druckplatte+Korb, also komplette Kupplung - 17,8 kg
Zylinderkopf SR20DET inkl. Nockenwellen, ohne Ventildeckel - 28,0 kg
Tuningteile:
AEZ Wave Felge 7,5j x 17 - 10,25 kg
Bremssattel K-Sport 8 Kolben für 330er Scheibe inkl. Halter VA - 3,6 kg
Bremssattel K-Sport 8 Kolben für 356er Scheibe inkl. Halter VA - 4,5 kg
Bremssattel K-Sport 4 Kolben für 330er Scheibe inkl. Halter HA - 3,2 kg
Bremsscheibe K-Sport 330mm VA - 8,4 kg
Bremsscheibe K-Sport 356mm VA - 9,8 kg
Bremsscheibe K-Sport 330mm HA - 8,2 kg
Bremsscheibe Stoptech Z33 350Z 324mmx30mm (zweiteilig) - 8,1 kg
Bremsscheibe Z34 370Z 355mmx32mm VA - 13,2 kg
Domstrebe hinten unten - 628 g
Falken FK-452 225/40 R18 - 11,3 kg
Federal RSR 235/40 R18 - 12,56 kg
Federal RSR 255/35 R18 - 12,77 kg
Federbein K-Sport vorne 4,7 kg
Federbein K-Sport hinten 3,8 kg
Nissan 350Z Felgen: Vorne 8JJx18 ET30 - 8,2 kg
Nissan 350Z Felgen: Hinten 8,5JJx18 ET33 - 8,5 kg
Nissan R32 GTR Schmiederad: 8x16 ET30 mit Hankook V12 in 225/50 R16 - 17,9 kg
Tein HE - 24,04 kg
Tein Super Drift - 23,6 kg
Ultralite Atec-II 18x8,5 - 9,6 kg
Z32 Ankerblech mit Mutter/Unterlegscheibe + Handbremsteile - 1990 g (pro Seite)
Innenraum:
Bride Sitzkonsole Typen N050MO/N049MO (untere Befestigung) je Seite - 7,1 kg
Bride Stradia Sport Halbschale + Konsole: 17,9 kg
Origin Carbon Door Panels - links ~2,3 kg
Origin Carbon Door Panels - rechts ~2,5 kg (hier bin ich mir aber nicht mehr sicher)
Sitzwinkel OMP ALU HC/730E/N - 1,89 kg (pro Paar)
Sparco REV - 8,4 kg
Sparco Evo 2 (mit Polsterung) - 8,4kg
Sparco Pro2000 8,6 kg
Karosserie:
D-max Haube - 14 kg
Greddy Haubenlifter - 146 g
Top Secret Flügel - 5823g +/- 10g (inkl. füßen)
B&M Shortshifter - 1118g +/- 2g
Blitz FMIC LM - 8,6 kg
Blitz SUS Air Intake passend für Z32 Lmm inkl. Halterung und Schrauben - 1008g +/- 2g
Carbonetics Druckplatte - 6,4 kg
Carbonetics Single Blade Reibscheibe - 1460g
Deatschwerks 300l Fuel Pump - 360 g
Exedy Hyper Singel Automat + Belag - 6,46 kg
Exedy Hyper Single (komplett) - 12,13 kg
Exedy Hyper Singel Schwungscheibe - 5,67 kg
Kolben CP 90mm - 338 g (mit Pin)
Kolben Mahle Motorsport 86.50mm - 325 g
Ladeluftkühler S15 - 3,3 kg
Mongoose 2,5" Catback mit ovalem Endrohr - 15 kg
Nismo Schwungscheibe - 4800 g
No Name 3" Turboknie - 1113 g
Pleuel:
Eagle - 530 g
Tomei - 560 g
Manley H-Beam - 512 g
Manley I-Beam - 574 g
Carillo Pro A-Beam - 511 g
Brian Crower BC625+ - 580 g
Brian Crower Sportsman - 579 g
Brian Crower I-Beam - 587 g
S15:
Serienteile:
Federbein vorne 8,1 kg
Federbein hinten 4,5 kg
Längslenker vorne 2,1 kg
Querlenker vorne 2,0 kg
Kupplung inkl. Schwungrad - 18,9kg
Wasserkühler Serie S15 (15mm Core) 2,2 kg
Tuningteile:
Impul NS-01 R Felgen: Vorne 7,5x17 - 6,9 kg
Impul NS-01 R Felgen: Hinten 8,5x17 - 7,4 kg
Karosserie:
Chargespeed Carbon Haube - 9,2 kg
Mishimoto Alu Wasserkühler (50mm) - 5,6 kg
Skyline:
Serienteile:
Bremssattel R33 GTR Brembo HA mit vollen Belägen, Stiften & Blechen - 2064 g Links
Bremssattel R33 GTR Brembo HA mit vollen Belägen, Stiften & Blechen - 2074 g Rechts
Bremsscheibe R34 GTT VA 310mm (Nissan OEM) - 9,2kg
Bremssattel R33/R34 GTR Brembo VA - 3,6 kg
Bremssattel R34 GTT VA 310mm (ohne Beläge/Kleinteile) - 3,2kg
Handbremsseile R33 GTS-T (beide) - 1034 g
Tuningteile:
Bremsscheibe R33 GTR VA DBA - 8,3 kg
Bremsscheibe R33 GTR HA DBA (4x4 wiperslot neu) - 7 kg
Bremsscheibe R33 GTR HA EBC GD1228 TurboGroove - 7,3 kg
300ZX Z32:
Serienteile:
Z32 Alu-Sättel Hinterachse ohne Beläge - 2,9 kg
Sonstiges:
Sparco Helm WTT Touring Größe:58M - 1350g +/- 2g
PDF-Liste mit Felgengewichten:
Felgengewichte-PDF Download
Marius
S14:
Serienteile:
Innenraum:
Karosserie:
Endtopf - 8,5 kg
Getriebe - 45 kg
Kat - 3,665kg
Klimaanlage - 16 kg
Tuningteile:
Tein HE - 24,04 kg
Innenraum:
Sparco REV - 8,4 kg
Karosserie:
D-max Haube - 14 kg
Pleuel:
Eagle - 530 g
Tomei - 560 g
S15:
Serienteile:
Tuningteile:
Karosserie:
Skyline:
Serienteile:
Tuningteile:
300ZX Z32:
Serienteile:
Sonstiges:
Marius
Re: Gewicht verschiedener Fahrzeugteile
Top Secret Carbon Wing - 6,5kg (inkl. füßen)
Origin Carbon Door Panels - ~ links ~2,3kg rechts ~2,5kg (hier bin ich mir aber nicht mehr sicher)
ich glaub ich brauch mal ne gescheite Waage
mfg michner
Serien 16" Alus mit 205/55R16 17,3kg
Serienteile:
Bitumenmatten - 12 kg
Klimaanlage - 16 kg
Motorhaube - 18,5 kg
Alufelgen 16" Serie - 17,3 kg
Tuningteile:
D-max Haube - 14 kg
Serienteile:
Klimaanlage - 16 kg
Tuningteile:
D-max Haube - 14 kg
Org. Stahlfelge (ohne Reifen, ...) 12,0kg (auf 0,5kg genau)
btw: der top secret flügel war auch auf 0,5kg genau
mfg michner
änderung! der Top Secret Flügel 5823g +/- 10g
neu!
B&M Shortshifter 1118g +/- 2g
Sparco Helm WTT Touring Größe:58M 1350g +/- 2g
neu!
mfg michner
- Counterdoc
- Vorname: Marius
@Admin kann man den Thread an pinnen?!
Wenn ich daheim bin, werd ich no ein paar Teile wiegen...
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Chargespeed Carbon Haube 9,2kg
Wasserkühler Serie S15 (15mm Core) 2,2kg
Mishimoto Alu Wasserkühler (50mm) 5,6kg
- Counterdoc
- Vorname: Marius
