Page 1 of 4
GT 3076
Posted: 06.06.2010, 09:56
by Ersatzreifen
Hi ich wollte mal wissen ob ein GT3076 Lader in die Orginalpositon passt.
Gibt es diesen Lader mit verschiedenen Flanschen?
Sorry habe noch nicht den Durchblick
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 10:11
by Loki
Mit dem richtigen Krümmer schon. Aber GT3076 macht dir die Zylinder Oval, ohne Laufbuchsen.
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 10:17
by Ersatzreifen
OK das ist schon mal gut zu wissen, passt der denn nicht in die Orginalposition?
Ich will nicht auf Topmount umbauen.
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 10:21
by Loki
Von Yashio Faktory gibts nen Krümmer für Low mount. Ist aber dann mit internem WG. GT3071 soll angeblich an den OEM Krümmer passen.
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 14:41
by fabiano
der 3071 mit internem wastegate und t25 flansch passt gut unten hin aber der lader is müll bzw die kombo mit internem wastegate, da bist mit einem 2871 oder 2540 oder 2876 viel besser bedient. beim 3076 mit externem wastegate wird sicherlich keinen platz bzw nicht mit normalen aufwand
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 15:53
by Ersatzreifen
Schade ich hätte gedacht das passt dort einfach rein.
Also entweder auf Topmount umbauen oder ich lasse den 2871.
Mal sehen muss ja nicht sofort sein.
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 17:18
by TurboGrinch
fabiano wrote:der 3071 mit internem wastegate und t25 flansch passt gut unten hin aber der lader is müll bzw die kombo mit internem wastegate, da bist mit einem 2871 oder 2540 oder 2876 viel besser bedient. beim 3076 mit externem wastegate wird sicherlich keinen platz bzw nicht mit normalen aufwand
der 3071 ist auch mit int. wg viel besser als der popelige 2871r. um mal eine genau so eine nichtssagene aussage dahinzustellen
zumal der lader überhaupt nicht
gut unten hin passt, sondern gerade so, und auch nur dann, wenn man das Motorlager stutzt
der 3071 spult auch nur etwa 200 - 300 rpm später an, als der 2871 mit .64er ar, dafür mit durchgehend mehr bumms.
kommt halt drauf an, was du mit dem auto vor hast
Re: GT 3076
Posted: 06.06.2010, 20:26
by fabiano
du vergleichst immer Äpfel mit Birnen, dein 3071r läuft nur so gut wegen deinen mods im kopf... wenn man im netz nach infors zu dem lader sucht verbunden mit serien kopf dann kommt immer das gleiche raus...
Re: GT 3076
Posted: 07.06.2010, 05:00
by Ersatzreifen
Da ich nicht mehr schlafen konnte ( wohnung unter dem Dach), habe ich mal richtig schön die suche gequält.
Und der Gt3076 passt wohl doch laut ZEX.
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... r&start=10
Was bringt den ein externes Wastegate für ein Vorteil?
Re: GT 3076
Posted: 07.06.2010, 06:28
by Loki
besseres ansprechen, mehr durchsatz.
So nebenbei, wie ist der Aufbau von deinem Motor? Der 3076 ist nicht ohne, wenn dein Motor nicht dafür aufgebaut is, fliegt er dir um die Ohren. Da sollten dich die 4 Euro fufzig für nen gscheiten Krümmer etc. net abschrecken!
