Öl-Sensoren
Posted: 08.09.2004, 19:04
by Jimsen
Zwei Fragen:
Öl-Temperatursensor: Den kann man doch einfach in den Motor schrauben? Lieg ich da richtig? Wenn das stimmt was muss der für einen Durchmesser haben?
Öl-Drucksensor: Wo und wie wird der eingebaut?
Danke im Vorraus....
Posted: 08.09.2004, 20:02
by Aquaboy
Öltemperatursensor geht entweder über die Ölablassschraube(M12x1,25) oder über eine Adapterplatte zwischen Motor und Ölfilter, da sollte man auch einen Drucksensor anschließen können. Tempsensor im Peilstab ist ne weitere Möglichkeit. Drucksensoren gibts aber auch zum Tausch gegen den orginalen Druckgeber.(Einbauort steht im WHB)
Sandwichplatte hab ich noch eine, nagel neu, für 30 Euro abzugeben
Posted: 09.09.2004, 20:36
by Jimsen
Sandwichplatte?
Also die Platte für beide Sensoren???
Posted: 09.09.2004, 21:38
by Jimsen
Noch ne Frage:
Wie hoch ist ungefähr der Öl-Druck?
Und
wie hoch ist ungefähr die Öl-Temperatur?
Hab leider keine Ahnung... :nixweiss:
Posted: 09.09.2004, 21:56
by Zeitgeist
Öldruck so um die 4-6 kg/cm³ würd ich sagen beim Beschleunigen. Mein FC hat so ne Anzeige Serie drin und da ist es so.
Wie es bei der Silvi sein soll weiß ich aber net.
Öltemperatur hängt extrem ab wo du mißt. Ob an der Ölwanne, dem Filter oder wie manche per Peilstabgeber direkt beim Turbo (quasi).
Posted: 11.09.2004, 08:57
by Aquaboy
Sandwichplatte?
Jawohl, ist die Adapterplatte zwischen Motor und Ölfilter, hat 3 Anschlüsse mit 2 Blindstopfen.
Posted: 11.09.2004, 14:52
by Jimsen
Is da Gewinde für die Sensoren drin?
Passt dann alles so oder muss dann noch was umgebaut werden?
Wenn ja dann nehm ich sie.
Posted: 13.09.2004, 11:48
by Aquaboy
Gewinde ist drin, ob es bei dir passt weiß ich nicht, für meine Greddyanzeigen war es passend.
Posted: 13.09.2004, 11:50
by gnu42
wo bekommt man diese Zwischenringe denn günstig???
Posted: 13.09.2004, 17:39
by Jimsen
Werd schon passende Sensoren finden.
Is der Einbau schwierig?
Hat das alles so geklappt?
Brauch ich noch was oder reicht diese Sandwichplatte alleine?
Schreib dir dann PN....
