Page 1 of 1
heizt euer S14a auch so schlecht?
Posted: 19.09.2004, 23:47
by naimaudiofan
hatte letzten Winter schon diese Probleme und die nächsten kalten Tage stehen ja auch wieder unmittelbar bevor.
Die Kühlwassertemperatur ist nach dem Kaltstart ganz schnell erreicht und der Zeiger bleibt auch brav in der Mitte, also sollte das Thermostat i.O. sein. Da der Heizungsschieberegler am Armaturenbrett ein elektronisches Steuerteil ist, vermute ich mal, daß das eigentliche Regelventil im Heiz-/Kühlkreislauf durch einen Stellmotor betätigt wird. Kennt sich da jemand besser aus bzw. kann da irgendwas hängen oder nicht ganz öffnen?
Heiko
Posted: 20.09.2004, 17:31
by Bad Boy
Einfach mal die Zündung an und sonst alles aus machen.Auch den Lüfter.Dann mal den Heizungsregler von kalt auf warm(oder umgekehrt)schieben.Du solltest dann das Geräusch des Stellmotors leise hören.
Wenn nicht mach eine Fehlerdiagnose nach WHB.
Hat mir damals bei meinem Luftverteilungsproblem auch gehelft. :D
Posted: 20.09.2004, 17:53
by SR20DET
Bis auf den Themrostat ist das nichts weiter im Heizungskreislauf. Entweder hat der doch einen weg und klemmt vielleicht nur ab und zu oder so, oder der Kühlwassertemperaturfühler hat ne Macke. Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein. Kommt beides auch nicht sooo teuer in der Reparatur.
Posted: 21.09.2004, 04:19
by naimaudiofan
Danke für die Tipps, WHB heißt wohl Werkstatthandbuch? Woher nehmen, wenn nicht heimlich klauen? :nixweiss:
Aber wenn es alles nix hülft, werde ich wohl mal bei Nissan vorbeischauen, scheint ja offenbar nichts teueres zu sein
Posted: 21.09.2004, 08:42
by Lazarus
Hier im Forum gibt es einige mit WHB.
Wenn Du bisschen suchst, sollte es kein Problem sein, jemanden zu finden, der Dir mal ne CD zuschickt.
Oder Du hast soviel Glück wi ich und bekommst Das WHB von Deinem NISSAN Händler geschenkt. :D
Posted: 22.09.2004, 18:02
by Bad Boy
geh mal ein wenig beim gnu42 schleimen
Posted: 29.09.2004, 03:25
by crazy_eddy
Also meiner meinung nach bekommst du keine heisse luft weil du luft in deinem kühler system hast. Hast frost schutz getauscht bei deinem auto??
Alles was du machen must ist die kappe vom kühler aufmachen und das auto rennen lassen mit der kühler kappe offen damit die luft raus kann.
Danach sollte das tema erledikt sein. Hab das elbe gehabt aber jetzt nicht mehr ;D
by crazy_eddy
Posted: 30.09.2004, 18:35
by Bad Boy
Im Normalfall heizt die Silvi prima.Und ich meine nicht nur die Heizung :ja:
