Oil Catch Tank - Einbau
Moin liebe Gemeinde,
kurze Frage:
Hab daheim noch nen Oil Catch Tank rumliegen und will den ma demnächst verbauen. Will mich aber vorher nochmal vergewissern, dass ich das Teil richtig einbaue ... :lach:
![Image](http://www.abload.de/img/p1000178l727.jpg)
Ein Schlauch vom OCT kommt doch an den Stutzen von der KW-Gehäuseentlüftung (also IN den OCT rein) und der andere kommt doch dahin, wo der originale Schlauch normalerweise hinführt (aus dem OCT raus) oder ?
Danke und Gruß
//Flo
kurze Frage:
Danke und Gruß
//Flo
![Image](http://www.abload.de/img/s14_530hhco.jpg)
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
Re: Oil Catch Tank - Einbau
genau so ist es.
Ich würd ihn lieber hinten links vor das PCV Ventil setzen das dort das meiste Öl direkt in das Sammelrohr gesogen wird.
Du meinst da hinten links, wo der Schlauch aufm Bild ab ist ?
Zenki // R.I.P.
könnte man ihn denn nicht an beiden anschliessen??
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
kannst höchstens an beiden stellen einen hinsetzen, macht zwar keiner, aber wie schon gesagt wurde ist es zwischen PCV Ventil und ASB sinnvoller, so hat es mir der Ralf auch damals gesagt...
muss den thread mal ausgraben versteh ich das richtig das der bei dem markirten schlauch einfach zwischengehängt wird ? sprich vom ventieldeckel aus an den Oil Catch Tank von dort aus wieder auf den originalen schlauch ? so ganz versteh ich da noch nicht so
und wo würdet ihr den Oil Catch Tank am besten hinsetzen
Wassn komischer verein hier!!!!
Doch genauso ist es und es muss ein geschlossener Oilcatchtank sein wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.Ich hab meinen von Sard und da ist ein Halter extra für den SX dabei den man mit den 2 Schrauben am beifahrerseitigen Dom befestigt.agneo wrote:muss den thread mal ausgraben versteh ich das richtig das der bei dem markirten schlauch einfach zwischengehängt wird ? sprich vom ventieldeckel aus an den Oil Catch Tank von dort aus wieder auf den originalen schlauch ? so ganz versteh ich da noch nicht so
hab mir einen von d1 spec bestellt, da ich schon einiges davon verbaut habe in meiner dialy und zufrieden binn Der hat eine geschlossene bauweise. Aber wenn ich mich nicht irre nun ist mein hirn bissel wach ist das auf dem bild makierte die ventildeckelentlüftung oder liege ich nun ganz daneben
Dieser hier ist das
![Image](http://2.bp.blogspot.com/-4JpG3JXgXso/TbFYROWC-EI/AAAAAAAACJ0/E52dePrZ21E/s400/55921184_1.jpg)
Dieser hier ist das
