Wegfahrsperre bei ECU Tausch? - Suche Codierer
Tag,
kurz mal ne Frage. Habe bei meinem drifter die ECU vor kurzem getauscht.
Wollte gestern starten, "Check engine" blinkte aber ganze Zeit und springt nicht an.
Habs nur kurz probiert weil auch die Batterie leer ist.
Habe NATS mit Fernbedienung.
Kann/Muss ich die neu anlernen?!?!
Wollte morgen nochmal dran.
Re: Wegfahrsperre bei ECU Tausch?
Klar, musst das Steuergerät an den Schlüsselcode neu anlernen via Consult etc.
Nats schaltet die Zündung und die Spritzufuhr aus wenn ich mich recht erinnere.
Ich, der ich weiß, mir einzubilden, dass ich weiß, nichts zu wissen, weiß, dass ich nichts weiß...
- snooze
- Vorname: Chris
- Spamabfrage: NationZero
Ist jetzt wieder das selbe Steuergerät wie vorher drin?
Dann dreimal Zündung ein und aus (mit Zündschlüssel)
Mfg Chris
Mfg Chris
Ah ok, die alte ecu ist wegen nem umbau weg.
Jemand der mir das via consult in duisburg codieren kann?
nissan
kost aber 40euro oder so...
Die 40€ sind nicht das Problem, nur bekomme ich den Wagen da nicht hin...
Re: Wegfahrsperre bei ECU Tausch? - Suche Codierer
wenn du nett fragst kommen die evtl. auch zu dir
Muss ich denn mit dem Wagen da hin?
Oder reicht auch ECU + Schlüssel?
Und die schließen die ECU wo an?
Den Empfänger mit dem Zündschloss bringst auch mit? :juggle:
Vom Rest red ich lieber gar nich.
