RB25 in S14 (Tachoproblem)
- Registriert
- Vorname: Maik
Hallo
Hab ein RB25 in meiner S14!
Wie kann ich das Problem mit dem Drehzahlmesser lösen?
Er zeigt eben viel zu viel an.hab mich schon bisschen belesen das der S14 Tacho mit dem Signal nicht klar kommt was vom Rb25 Getriebe kommt!
jemand eine Idee
jemand eine Idee
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
Re: RB25 in S14 (Tachoproblem)
Km/h oder 1/min?
- Registriert
- Vorname: Maik
also das KM/H signal passt soweit nur Drehzahl kommt falsch an!
kaufst du dir hierzu den converter von dakota.
- Registriert
- Vorname: Maik
kannst mir mal bitte ein link schicken welchen ich genau brauch für ddas drehzahlmesser signal
kommt sofort.
Das hier:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd127.htm
manual:
http://www.dakotadigital.com/pdf/sgi-8d.pdf
config:
Alle dip switches auf off, und 'set to 6' gemäss manual.
manual:
config:
- Registriert
- Vorname: Maik
oh super danke :top:
