Page 1 of 1
Tachonadeln entfernen?
Posted: 19.01.2013, 10:13
by asse09
So,
hab die suche benutzt, aber nichts gefunden.
Hat einer von euch schonmal die Tacho-, Drehzahlmesser Nadel entfernt und auch wieder so dran bekommen das alles normal Funktioniert?
Re: Tachonadeln entfernen?
Posted: 19.01.2013, 11:01
by idh
Vergiss es! Finger weg davon. Wenn du die Nadel enfernst ist dein Tacho im eimer...
Und was? Kriegst die Plasmascheiben nicht drauf?
Adam
Posted: 19.01.2013, 12:25
by Bad Boy
Such mal den Fred vom Maxi mit den Plasmatachoscheiben Einbauanleitung.
Es geht aber
Posted: 19.01.2013, 13:28
by silent
kriegt man ab...
hab ich bei unserem tacho zwar noch nicht gemacht aber müsste genauso sein
du hebelst die nadel quasi unten an der 0 über den pin und lässt sie dann auspendeln...die stelle markierst du dir für später
dann einfach ne kuchengabel
nehmen und die nadel abhebeln
beim draufstecken dann die markierte position beachten
Posted: 19.01.2013, 15:34
by ATAFALAN
silent wrote:kriegt man ab...
genau so
hab auch schon mal scheiben gewechselt und alles funkt noch prima
Posted: 19.01.2013, 17:31
by asse09
Gut danke!
Werd es mal mit der Gabel Variante probieren.
Und dann mal bescheid geben, ob es auch noch alles heile geblieben ist!
Habe noch 3 Stück liegen , also riskiere ich es einfach mal.
Hatte bis jetzt nur versucht mit den Fingern ab zu ziehen, war aber nicht wirklich erfolgreich.
gruß
Posted: 19.01.2013, 19:00
by Ligalize
ATAFALAN wrote:silent wrote:kriegt man ab...
genau so
Mache auch immer nur mit gabel, funzt 1a
Posted: 26.01.2013, 23:06
by asse09
So,
hab mich Heute mal mit dem Tacho beschäftigt und ich muss sagen das die mit ner einfachen Küchengabel super abgehen!! :top:
Funktioniert problemlos und ohne Gewalt anwenden zu müssen.
