Page 1 of 1
Map-Sensor, BOOST SENSOR
Posted: 30.12.2013, 17:07
by O´connor
Moinsen leuts, ich hab heute vor Dummheit meinen mapsensor geschrottet.
Brauch nu n neuen, hat hier wer einen?
Habe welche bei ebay gefunden, aber die Frage ist obdie teilenummern übereinstimmen müssen? Oder sind diese baujahrbedingt geändert worden? Da ja quasie alle den 3/pohl Stecker haben...
Von meinem Part-no.: ps51-01
Und bei ebay: ps54-01
Kann mir evnt. Wer helfen?
Re: Map-Sensor, BOOST SENSOR
Posted: 30.12.2013, 19:02
by htc.zenit
Ähm, du meinst bestimmt den LMM oder? MAP haben unsere SR20 afaik nicht.
Oder hast du umgebaut?
Posted: 30.12.2013, 19:07
by JürgenR
S14 hat einen MAP Sensor. S14a nicht.
Posted: 30.12.2013, 19:14
by JürgenR
http://www.ebay.de/itm/Sensor-PS51-01-D ... 20d2f2707e
Kannst aber auch mal bei den bekannten Gebrauchtteilehändlern anfragen. Der PS54 sollte auch funktionieren. Das sind an sich alles Sensoren von -1bar bis +1,5bar mit einem 0-5V Ausgang. Und der Boost Sensor wird beim S14 nicht zur Lastwertermittlung verwendet. Könnte allerdings sein, daß gemeinerweise die Pinbelegung anders ist.
Posted: 30.12.2013, 19:51
by htc.zenit
Oh danke für die Info, wieder was gelernt :top:
Posted: 30.12.2013, 23:06
by O´connor
Dankeee! hab in der Zwischenzeit versucht ihn zu löten. Es hat natürlich nicht gehalten :-P
Posted: 31.12.2013, 11:17
by Boost
Bei der zenki muss der drin bleiben oder? ? Wofür braucht die Ecu den? und bis wie viel ld geht der
