suche MEINE perfekte Bremse
hi leute,
da ich dieses jahr (vielleicht im nächsten winter) mal meine komplette Bremse erneuern will, suche ich jetzt ein gutes setup, was meinen ansprüchen gerecht wird. ich weiß aber nicht genau was da am besten wäre.
also erstmal ein bisschen zu meinem Fahrer-profil: ich fahre eigentlich nur selten hohe geschwindigkeiten (eigentlich nie autobahn), steige eigentlich nie voll in die eisen und fahre im großen und ganzen eher gechillt. nur vereinzelt geh ich mal voll auf's gas, dann aber auch nicht wirklich lange oder oft.
also bisher hatte ich ja den 0 8 15 plan: Tarox Bremsscheiben + EBC Redstuff belägen (also originale bremsengröße)
jetzt bin ich aber schon am überlegen, ob ich nicht doch ein wenig größere sachen verbauen soll. mein ziel sind etwa 280 - 300PS, also kurz: Standart-modifikationen für den SR20DET. deshalb muss die bremse auch keine high-end-bremse werden.
habe schon gesagt bekommen, dass wenn man größere scheiben fährt, es trotz ABS zum blockieren neigt, wenn man voll bremst. das möchte ich nicht.
ebenso bin ich kein großer fan von Bremssattel-adaptern (ich trau den dingern irgendwie nicht), also sollte wenn möglich schon Plug & Play passen.
was würdet ihr sagen was für mich am besten wäre?
Re: suche MEINE perfekte Bremse
größere bremsen dienen nur dazu da mehr wärme aufnehmen und abführen zu können, man will net glühen *g*
da du der gechillte kerl bist und net große bremsungen hinlegst fällt des schonmal weg
andere sätteln mit größerem durchmesser der kolben führen zu einer erhöhung der bremsleistung, aber auch weichem bremspedal !
würd dir tarox mit ebc black oder green empfehlen .. die roten denk ichs ind wie mit den ferodo´s brauchen erstmal temp um richtig zu wirken
sappst erstmal ins leere bevor die bremsen
Die roten gehen schon, sind kalt natürlich schlechter wie warm gefahren. Aber fürs rumrollen im Straßenverkehr ausreichend.
Würde nicht viel ändern, da du eine größere Bremse eh nicht nutzen würdest.
Brembo oder Tarox Scheiben, Red Stuff vorne & hinten, Stahlflexleitungen und bessere Bremsflüssigkeit (z.B. ATE blue).
Mit dem setup bekommst keine Probleme und ist auch relativ günstig umzusetzen.
Du kannst dir überlegen, eventl. noch die Bremssättel überholen zu lasssen. Dann laufen die auch wieder geschmeidig.
Green Stuff funktionieren eventl. besser im kalten Zustand, die hab ich aber noch nicht gefahren. Deswegen kann ich se dir auch nicht empfehlen. (Kommen jetzt erstmals bei mir in den VZR).
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
In meiner Erfahrung ist das bei Autos aus der Erä genau umgekehrt, zumindest wenn man nur vorne vergrössert: Das ABS setzt viel zu früh ein und die Bremsleistung verkleinert sich.BuzzDee wrote:habe schon gesagt bekommen, dass wenn man größere scheiben fährt, es trotz ABS zum blockieren neigt, wenn man voll bremst. das möchte ich nicht.
Adapter sind kein Problem. Ich fahre seit Jahren welche, bis vor ein paar Jahren auch auf der Rennstrecke, und die haben sich einwandfrei bewährt.BuzzDee wrote:ebenso bin ich kein großer fan von Bremssattel-adaptern (ich trau den dingern irgendwie nicht), also sollte wenn möglich schon Plug & Play passen.
Weitgehendst p'n'p, ausreichend für die angestrebte Leistung und mehrfach bewährt sind 324x30 (R33/R34/Z33) vorn und 297x18 (Z32/R32/R33/R34) hinten.
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
also ich fahre ebc turbo groove discs mit redstuff belägen in seriengröße VA+HA und das war eigentlich ausreichend für den normalen straßenverkehr.
so wie schon gesagt wurde gehören die redstuff warm gefahren und was mich noch mehr nervt ist das seltsame bremsgeräusch wegen der keramikteilchen die da drin sind.
ich werde wenn die bremse am ende ist auf r33 gts-t sättel auf der VA mit ebc turbo groove discs und yellowstuff belägen umsteigen.
HA bleibt auf seriengröße mit ebc turbo groove discs jedoch wechsle ich da auch auf yellowstuff beläge.
warum? --> etwas größer wie serie kann nicht schaden, kostengünstigste upradevariante, leicht zu bekommen, es steht "nissan" drauf somit nervt keiner und vor allem p&p
gruß christoph / 99er Racing
Hier der Lindmähn Rat (da ich den SX ähnlich verwende wie du).
Ich hab’s low Budget gemacht und bin damit zufrieden.
Besser geht’s immer aber für mich reicht es aus:
- EBC Redstuff Beläge (die im Gegensatz zu den gelben auch kalt bremsen)
- Bremssättel/Kolben überholen
- Neue gute Bremsflüssigkeit
- Nismo-Luftleitbleche-Nachbau (gib ne Anleitung irgendwo hier)
Das bisschen hat bei mir irre viel gebracht.
Am meisten wahrscheinlich das Überholen der Sättel.
Ich denke, wenn du etwas mehr ausgeben willst, sind die DB-Power Satteladapter bestimmt nicht verkehrt.
Aber ich komm auch gut ohne aus bisher.
Ich denk für die reicht ne überholte oem bremse mit guten Belägen und ScheibenDemio wrote:In meiner Erfahrung ist das bei Autos aus der Erä genau umgekehrt, zumindest wenn man nur vorne vergrössert: Das ABS setzt viel zu früh ein und die Bremsleistung verkleinert sich.BuzzDee wrote:habe schon gesagt bekommen, dass wenn man größere scheiben fährt, es trotz ABS zum blockieren neigt, wenn man voll bremst. das möchte ich nicht.
Zu den Adaptern...sind ne gute Low Budget Lösung.
Würd mir halt keine von irgendwelchen Hinterhoftunern/Ebay mist kaufen.
Spätestens, wenn Schrauben mit Gewinde bis Kopf dabei sind, würd ich die Finger davon lassen.
also nen satz HEL Stahlflexbremsleitungen habe ich schon hier liegen, die werden auf jeden fall schonmal irgendwann verbaut. bei den Belägen muss ich mal schauen, die meinungen gehen ja schließlich ein wenig auseinander. aber ich glaube, da ich hier im gebirge wohne und oftmals berg ab fahren (und deshalb auch bremsen) muss, dürften die eigentlich schon warm werden. kann mich ja dazu aber nochmal belesen um herauszufinden wie sich die jeweiligen beläge verhalten.
aber mal noch ne kleine frage nebenbei: merkt man es so deutlich, dass man andere bremsflüssigkeit drin hat? oder hat das jetzt nen anderen grund, wieso das empfehlenswert wäre?
Bspws. ATE Blue hat einen erhöhten Siedepunkt was das treten ins leere Bremspedal schonmal fast ausschließt.
He/ Him
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich gib Dir folgenden Tip:
- Bremssättel überholen
- Stahlflex Bremsleitungen
- Neue Bremsflüssigkeit DOT 5.1
- Brembo oder Textar Scheiben mit Belägen
Kostet nicht die Welt und Anker werfen ist dann kein Problem mehr.
Habe bei mir das gleiche gemacht als ich den Unterboden gemacht hatte und fahre aktuell noch mit dieser Kombi.
Meine Ex-Freundin hatte mich schonmal zusammengeschissen weil die Bremse so brutal ist
(sie fährt ein Impreza WRX)
EBC mag ja gut und recht sein, solage Du aber das Potential nicht ausreizt ist es um das Geld zu schade.
Ich glaube viele Unterschätzen hier die OEM Bremse des S14... :juggle:
