Welches Gewinde hinten im Block für die Getriebeschrauben ?
Eduard
Spamabfrage: Mensch!
Post by Eduard »
Tag auch,
mal kurz die frage was an dem Motor/Kabelbaum zwischen s14 und s14a anders ist.
ich weiß das der Kabelbaum stecker im Fußraum anders ist,
aber kann man ein s14 motorkabelmaum so in die s14a stecken?
wo liegen die unterschiede ?
und ist das Schaltgetriebe aus der s13 PnP in die s14 zu montieren ?
grüße
Re: The difference between a14 and 14a Engine
Gott sei dank hast du den Titel in englisch verfasst, so können sich auch mal die Bots an der Diskussion beteiligen! :top:
Zur Frage: Nein, kann man nicht, musst umpinnen! Was genau kann dir sicherlich @loki sagen.
Um es mal ganz klar vorweg zu nehmen: ich würde einfach die ECU tauschen! Wechseln doch einige auf stand-alones.
Getriebe NICHT plug`n`play. @Andystuttgart hat mal gemeint, dass es aber von den Innereien sehr sehr ähnliche Getriebe wären.
Ob man Teile des CA-Getriebes im SR verwenden kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Eduard
Post by Eduard »
:D war gerad englisch unterwegs
du meinst die s14 ecu samt s14 motorkabelbaum in die s14a bauen.
ist den am Motor selbst alles gleich ? von den steckern meine ich.
woran kann ich den erkennen umwelchen Motortyp es sich handelt ?
ist auf der ECU ne andere serien nummer?
gut dann ist das getriebe schon mal gestrichen.
Ich sag mal es geht nicht, weil S14 MAP hat und S14a MAF.
whut?
Eduard
Der Unterschied zwischen dem a14 und 14a Motor/Kabelbaum
Post by Eduard »
Looter wrote:Ich sag mal es geht nicht, weil S14 MAP hat und S14a MAF.
meiner s14 hatte auch MAF !
bin ich mir ziemlich sicher,hat damals nicht mit dem LLK mit integrierten blowoff geklappt.
Ist auch nicht so, die haben alle den gleichen LMM drin.
AGR ist der große Unterschied. Wobei die ersten S14a das auch noch drin hatten.
Wegfahrsperre ist noch anders.
Edit: Und jetzt deutsch endlich den Titel ein! :D
Hätte schwören können, dass jemand sagte, dass die S14 alle Mapsensoren haben. :juggle:
Eduard
Re: Der Unterschied zwischen dem a14 und s14a Motor/Kabelbaum
Post by Eduard »
schön wäre es =)
mal eine andere frage,
was ist an den s13 sr20 anders ?
und am redtop ?
hat aufjedenfall keine dusselige VTC :D
kann man die blöcke auch so mit dem s14a kabelbaum montieren und betreiben ?
grüße
