Eure Batterie
- loco
Eure Batterie
Moin
Mich interessiert folgendes :
- welche Batterie verwendet ihr
- wo ist sie verbaut
- was habt ihr für Halter
- Probleme (mehrfach Start, Verbraucher )
- kosten
Wäre cool wenn ihr n paar Bilder dazu habt !
Bin noch auf der Suche nach ner passenden die vorn bleiben kann trotz LLK verrohrung ...
Mfg
Martin
- kosten
Mfg
Martin
Re: Eure Batterie
Der @Stealth hat vorne seinen Innenkotflügel ausgeschnitten und so konnte auch seine 65Ah Batterie drin bleiben weil das ganze Geschütz halt nach außen gewandert is.
Mußt ihn mal anschreiben. Er hat bestimmt Bilder.
- loco
Re: Eure Batterie
Joa klar könnt ich wohl wollt aber wissen was es so für Varianten und Erfahrungen gibt
Z.b. Fährt jemand Odyssey,CSB Trockenbatterie oder die neuen litium Batterien
Wer hat alles in den Kofferraum verlegt ...
Hat jemand ne abschaltbare Polklemme ...
Schäden am Steuergerät durch das häufige trennen und verbinden der Batterie ...
Re: Eure Batterie
Ich hab die originale bzw. mit originaler Größe im Kofferraum-rechts.
Befestigt mit einem Halter aus dem Prelude BB9 an den drei OEM Schrauben die da im Blech sind. (==> nix bohre, schweißen, schneiden :top: ).
Verlegt mit nem 35qmm Kabel und 150A Sicherung. Man hört schon leicht, dass sich der starter über die Distanz etwas schwerer tut. (ist bis jetzt aber immer angekommen :top:)
Im Motorraum hab ich dann nen +Pol-Stützpunkt von einem E36 BMW verbaut (zum Überbrücken etc.)
Kostentechnisch wars recht überschaubar, was die Teile etwa kosten weiß man ja ungefähr
- loco
Re: Eure Batterie
Hey
Ja da muss man doch aber einiges an Kabel verlegen wa xD
Ehm musste man da nicht nen extra Kasten haben der geschlossen ist mit Anschluss wo die gase nach außen geleitet werden die beim Laden entstehen ??!
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Re: Eure Batterie
Ich habe die odyssey pc680 im Kofferraum verbaut. In den letzten Jahren hatte ich nie Probleme, man sollte sie halt nur bei längeren Standzeiten abklemmen, denn ansonsten ist sie nach ein paar Wochen tot.
- loco
Re: Eure Batterie
Geil die ist echt winzig !
Die müsste man auch vorn gut unter kriegen ?!
Frage
Wie läuft das mit den polen die sind doch zum Schrauben ?
Gibts da unterschiedliche Größen ?
Wie siehts da mit mehrfach Starts aus schafft die datt ohne Probleme ??
Und wo haste die her ?
ISA Racing oder Sandler ?
Frage
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Re: Eure Batterie
Jop, die Pole sind zum schrauben und da gibt es soweit ich weiß auch nur ein Größe. Die Startleitsung ist höher als bei so mancher "normal" Batterie, also ich hatte da nie Probleme. Wo ich die gekauft habe weiß ich gar nicht mehr, aber weder bei ISA noch bei Sandtler.
Edit: Du musst beim bestellen aufpassen damit du die mit den Schraubpolen erwischt, ansonsten musst du die nachkaufen.
- loco
Re: Eure Batterie
Ahhh
Okay gut das du das sagst !
Ich hatte die nämlich immer nur ohne gesehen ....
Onkel Google mal fragen
Na mal sehen was die andern so gemacht haben !
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Eure Batterie
Hab meine auch hinten, bislang nix feststellen können das ich start oder elektrik probleme hab, halterung werd ich auch wie der vorredner an den drei schrauben befestigen die eh schon da sind auf der rechten seite im Kofferraum.
