Felgenproblem 9, 5x19 passt nicht 18 sollen auch nicht passe
- Einsteiger
- Vorname: Michel
Also ich habe mir die Advance r230 in9, 5x19 rundum geholt in et35 habe 15mm Distanzen drauf gemacht und es streift am Fahrwerk und Bremse,dachte ich mach 20mm Distanzen druf dann sollte es passen habe das Auto runter gelassen und die Felge schaut 3cm raus zu viel fürs ziehen so deswegen weg damit und wollte jetzt die 3sdm 0.1 holen in 8, 5 x18 et15 und 9, 5x18 et 18 und der Händler sagt die schauen auch zu weit raus ich dreh durch mit der scheiß felgen sucherei wie machen es die Leute die Rota grid fahren mit 9, 5x18 et20 Hiiiilllfffeeer...
Re: Felgenproblem 9, 5x19 passt nicht 18 sollen auch nicht passe
Ich fahre 18x9.5 et12 rundrum.
235/40R18 rund rum. Kanten umgelegt und sieht stimmig aus.
Eventuell minimalst gezogen. Aber eher unbeabsichtigt.
- Einsteiger
- Vorname: Michel
Ich verstehe es nicht kanten umlegen ok leicht ziehen kann ich damit leben aber extrem is nicht
- Einsteiger
- Vorname: Michel
Welchen Hersteller fährst glaube die Felgen form macht etwas aus
vampirus123 wrote:Ich verstehe es nicht kanten umlegen ok leicht ziehen kann ich damit leben aber extrem is nicht
Bei 9,5er Felgen ist der Trick halt, dass man die Felge etwas rausgucken lässt.vampirus123 wrote: wie machen es die Leute die Rota grid fahren mit 9, 5x18 et20 Hiiiilllfffeeer...
Dazu brauchst du dann entsprechend schmale Reifen (z.B. 225er, 235er)
Mit breiteren Reifen musst du dann halt ne harmlosere ET fahren.
An der Vorderache ist das aber schwieriger. Da musst du entweder die Felge rausgucken lassen,
oder ne 8,5er Felge fahren.
Rota Grid in 9.5x18 et20 passen wunderbar.Aber nur mit Gewindefahrwerk und auf der VA nen schmalen Reifen in 225/40.
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Hab auch die Grids mit nem Gewindefahrwerk.
Ich fahr hinten 18x10" ET12 mit 245, hab die Kantenumgelegt und wirklich nur minimal gezogen, gehen tuts aber auch nur mit -3° Sturz (Serien Arme!)
Vorne fahr ich 18x9.5 ET20 mit 235er Reifen, da hab ich ein wenig die Radkästen bearbeitet und fahre -1.5° Sturz.
- Einsteiger
- Vorname: Michel
Habe hks gewinde drin und warum passt die 9, 5 x19 dann nicht rein verstehe ich nicht .Wenn ich mit die 3sdm hole in 9, 5x18 mit et18 rundum hole und 235 fahre müsste es doch passen oder
- mik
- Vorname: ミク
Der Federteller wird wahrscheinlich beim HKS größer sein als jetz z.b. bei meinem K-Sport. Am besten ist es nachmessen und dann Anhand von http://www.willtheyfit.com ausrechnen lassen und nochmal guggen das nichts streifen könnte.
Also mein Setup ist wirklich ne knappe Kiste, arg viel mehr geht nicht ohne mehr zu ziehen und was zu ändern.
Hinten hatte ich ursprünglich 255 drauf, da gings gar nicht. mit 245 passts jetzt perfekt.
Ob 19x9.5 oder 18x9.5 ist ja auch recht egal.
Der Abrollumfang und die Breite des gesamten Rades bleibt ja gleich.
Was haben die 19er für ne ET?
Wieviel Sturz haste eingestellt?
Und welche Reifenbreiten?
