Page 1 of 1
Getriebe Swap Z33
Posted: 30.07.2015, 14:35
by pady06
Servus,
Habe vor mein SR- Getriebe durch ein Z33 zu tauschen. Jetzt meine Frage gibt es Unterschiede zwischen den Modellen 350Z bzw bj. ? Wenn ja welche? Und kann mir jemand evtl aus Erfahrung sagen wo man es am besten machen lässt und die Teile herbekommt.
Danke mal im Vorraus.
Mfg Patrick
Re: Getriebe Swap Z33
Posted: 30.07.2015, 14:40
by Technokuggl
Serwus.
Es gibt Unterschiede bei den Getrieben und es is auch n Haufen Arbeit damit verbunden.
In der Suchfunktion findest en paar Sachen oder hier z.b.
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=28&t=27331
es gibt da ja auch noch die Möglichkeit aufs RB25 getriebe umzubauen... ist wsl weniger Kostenintensiv...
zum Z33 Umbau kannst du dich meiner Meinung nach am besten bei jaco oder zex schlau machen...
glg
Posted: 30.07.2015, 15:55
by ronny_w
Es gibt verschiedene Versionen des 350Z Getriebes.
Die unterscheiden sich deutlich in der Synchronisierung.
Wenn du dir den Aufwand schon antust dann solltest n CD009 nehmen.
Kost nagelneu nichtmal sooo viel.
2003 6MT
Double cone synchronizers in 1st and 2nd
No triple cone synchronizers
2004 6MT
Double cone synchronizers in 1st, 3rd, 4th
Triple cone synchronizer in 2nd
2005 CD008
2005 CD009
Double cone synchronizer in 4th
Triple cone synchronizer in 1st, 2nd, 3rd
Posted: 30.07.2015, 16:23
by fcpommes26
weißt du auch was zum JK400 :?:
Posted: 30.07.2015, 17:11
by pady06
Hört sich doch schon mal gut an Danke vorerst Ronny
Posted: 02.08.2015, 15:01
by pady06
Weis noch jemand zufällig wer so einen Umbau macht?
Posted: 02.08.2015, 15:20
by Bumfi
