Turboknie ausbauen ?
Aporleone
Vorname: Abu
Post by Aporleone »
Hallo Leute. Ich wollte letztes mein Turboknie wechseln und stellte fest das ich gar nicht ran komme. Wollte es alles auf 3 zoll umbauen. Bzw ab Turboknie habe Ich das auch gemacht. Aber wie gesagt das turboknie konnte ich nicht wechelsn.
Habt ihr ein Trick für mich ? Wie komme ich am besten ran? Oder muss turbo Lader dafür demontieren ?
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Turboknie ausbauen ?
Post by Bumfi »
Turbolader raus
リ チュ ア ル ド
geht auch ohne.
Zuerst Hitzeschutzblech, Lamda, Domstrebe falls vorhanden weg.
Dann von oben die beiden Schrauben vom Knie. Vorsicht, gutes Werkzeug verwenden.
Von unten: downpipe weg, Hitzeschutzbleche soweit als möglich weg, dann die Schrauben mit einem angeflexten 12er lösen.
Aporleone
Vorname: Abu
Post by Aporleone »
geiserp wrote:geht auch ohne.
Ja so weit hatte ich es auch alles. Aber ich kam nicht ran. Mmhhh es sah so aus als ob es gar kein platz vorhanden ist, wo ich gedacht habe, das entweder turbo raus muss oder getriebe :////
Da ist Platz, aber sehr wenig. mach sonst mal ein bild der schrauben an die du meinst nicht ranzukommen.
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
jop - ist ein gefummel aber durchaus möglich.
falls du nen ratschenringschlüssel hast ist das durchaus sinnvoll.
Und eine Hebebühne ist auch super hilfreich. das ersparrt endloses gefluche!
woher kommst du ? falls du Richtung münchen unterwegs bist können wir das schnell bei mir machen.
DIMI:BMW
jup möglich....muss man halt schauen und evtl. auch maln schlüssel krumm hauen oder absägen...
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Sollte auch alles ohne Spezialwerkzeug zu machen sein. Kleine Ratschen und Schlüssel sollte genügen.
Was ich generell mache bei der Aktion ist das Lenkgestänge löse, verschafft mehr Platz, man muss danach allerdings schauen das das Lenkrad wieder gerade ist ;)
Aporleone
Vorname: Abu
Post by Aporleone »
warnase wrote:jop - ist ein gefummel aber durchaus möglich.
Hey das aber nett von dir, aber leider wohne in Norden bei bremen:/.
Ich werde es mal am We noch mal versuchen.....
Maulschlüssel kürzen und evtl beschleifen reicht aus.
Das Serienknie is noch einfacher ab zu bekommen als das neue ran.
Es ist aber definitiv möglich.
