Turbo / Setupberatung
Wayne
Post by Wayne »
So Leute, nun muss ich euch mal um Rat fragen, da mir die nötige Erfahrung fehlt.
Mein Motor wurde neuaufgebaut und soll eine Leistung von 400-450 PS erreichen. Krümmer / Turbo / Düsen etc. fehlen noch und daher stellt sich mir jetzt die Frage, was ist da empfehlenswert? Das Auto ist ein reines Spaßauto und kein TimeAttack Umbau oder sonst irgendwas.
Ich schwanke zwischen GTX und EFR Lader. Das interne Schubumluftventil vom EFR brauch ich nicht, möchte nicht auf das SSQV verzichten. ;D Außerdem schreckt mich da der Aufwand bzw. Kosten/Nutzen Faktor gegenüber dem GTX etwas ab. Achja, das ganze sollte Low Mount passen.
Natürlich stellt sich auch noch die Frage nach den Düsen. Sind 740er ausreichend?
Die 400 PS sollen auf jeden Fall erreicht werden. 450 aber maximal. ABER: Lieber etwas besser ansprechen und 400 PS als ewiges Turboloch und 450 PS.
Setup wird sonst in etwa so aussehen: Poncams, Z32, Greddy LLK, Nistune, 200 Zeller, Bosch 044 ...
Gruß Tim
Jaco
Re: Turbo / Setupberatung
Post by Jaco »
da ich schon 4 lader unter der haube hatte und viele sr20det set ups gefahren bin war ich immer auf der suche nach idealem lader also spool/power (jetzige ist absolut sehr gut) und dazu preis und zuverlesichkeit
Dieses jahr war das mein ziel und bin kurz am ende meine arbeit. Ich hoffe es wird der beste sr20det turbo ever :)
Bericht kommt bald . Stay tuned
mit die poncams wirst nicht weit kommen denk ich mal. 400 knapp aber 450 sehr schwierig
ansonsten gtx28 oder gtx29, beide mit ar86 und mit fächerkrümmer
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
400 PS würde ich aktuell nen GTX 28/67R nehmen oder nen 71ger
Gibt es Plug and Play für dein Auto.
ATP ist sehr bekannt.
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... _Code=VSR2
Düsen würde ich min 750ger nehmen und ne Deatchwerks 302 Walbro 255 oder Bosch 044 verwenden.
Krümmer kannst du bei 400PS OEM fahren, darüber wirds eng, dann rate ich dir dazu dich an Martin zu wenden.
SPR handmade... ZEX hat Krümmer von Ihm, ich auch und Denny glaube auch. Würde aber Lowmount bauen.
Ach ja, mit dem GTX28/___ würde ich eher das kleine AR wählen. Also 0.63 Das reicht für deine Leistung.
Evil Knebl
Post by Evil Knebl »
@Turbomatthy:Weisst Du zufällig ob's den GTX auch etwas kleiner gibt mit diesem compressor housing für den SR?
Wayne wrote:So Leute, nun muss ich euch mal um Rat fragen, da mir die nötige Erfahrung fehlt.
Gruß Tim
740er EVs reichen bis ca. 500PS.
400PS: Krümmer (z.B. Tomei) & GT2871. Das 0.64 reicht dafür aus, ist aber am Limit und im Oberen Drehzahlbereich fällt der LD ab. (Das Setup hab ich grad drin). Würde ein 0.86 A/R nehmen, damit hast ein schöneres Drehzahlband und etwas mehr Leistung.
Wenn du etwas besseres ansprechen willst, dann den GTX2867.
bis 450PS: günstige Variante Krümmer (z.B. Tomei) + GT3071 0.64 A/R int. WG. (0.64 am GT30 ist ähnlich groß wie 0.86 am GT28), der Lader spricht ähnlich gut an wie der GT2871. Er braucht aber mehr Platz, deswegen etwas gefummel beim Einbau.
GTX2871 0.86 für besseres ansprechen, liefert mehr Luft und passt besser unter den Krümmer. (hab ich leider noch nicht ausprobiert)
fabiano
Händler
Post by fabiano »
für ein 400ps minimum Ziel nimm am besten gleich einen Krümmer... dieser wirkt ab 350 schon restiktiv und 400ps (EWG) setups mit stock krümmer kenne ich glaub gerade keine.
würde auch etwas größere Nockenwellen nehmen für die Leistung.
Wayne
Post by Wayne »
Vielen Dank Leute, das hilft mir schon mal sehr viel weiter. :)
Krümmer wird dann auf jeden Fall NICHT der OEM Krümmer werden. Bosch 044er hab ich schon rumliegen. Welche Nockenwellen empfehlen sich denn außer den Poncams?
Falls ihr noch Teile habt, die ich eventuell gebrauchen könnte, schreibt mir einfach eine PN.
Um die 400PS kannst die Poncams drinn lassen. Das nächste wären Procams 260° oder HKS step 2 264°, dazu brauchst aber auch noch andere Federn die den lift auch mitmachen.
Kelford hat noch richtig gute cams, als drop in Variante... die kosten allerdings deutlich mehr.
http://www.camshaftshop.com/products.ph ... ctid=41377
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Du kriegst den APT Turbo GTX 28/71 auch als 28/67 aber denke daran das du ja nur ein relativ schmales Inlet hast.
Düsen wurde von mir bereits erwähnt und Loki meinte es auch... 750ger ca.
Frag bei Peter (ZEX) nach.
Krümmer
https://www.facebook.com/14449125491075 ... =3&theater
Peter lässt bei Ihm auch anfertigen, deas sind die geilsten Krümmer.
@ fabi, ich hatte 421PS mit OEM Krümmer... aber du hast recht es ist schon recht restriktiv.
Martin hat nen Buiildobjekt da um SR20 Krümmer passgenau zu bauen.
Ich würde nehmen
GTX28/71R
SPR handmade Krümmer
750ger Injektor Dynamiks
Nockenwellen Kelford V88A http://www.camshaftshop.com/products.php?productid=1069
Auf den Eingang vom Turbo gibts nen 3 Zoll Alu Flansch, damit mit 76mm bis zum Z32MAF und darauf nen AEM Luftfilter(Dry)
