S15 LLK in Verbindung mit 3" Knie und DP noch sicher?
Larsnr7
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Lars
Post by Larsnr7 »
Wollte mal fragen ob die Kombination noch sicher zu fahren ist oder ob der LD dann schon so steigt, dass er klopft? Der Auspuff ist noch komplett Serie.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Re: S15 LLK in Verbindung mit 3" Knie und DP noch sicher?
Post by Autopsycho »
Das sind trotzdem schon Änderungen, würde da schon empfehlen wenigstens den LD zu prüfen mit ner Anzeige...
Hast nen s14a? Fällt mit der Downpipe nicht schon ein Kat weg?
Larsnr7
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Lars
Post by Larsnr7 »
Jo, is ne s14a. Da fällt der Vorkat weg. Deshalb ja auch die Frage.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Ohne es zu kontrollieren würde ich da nicht mit Druck fahren...da viele Autos unterschiedlich reagieren...bei dem einen geht es gut, bei dem nächsten nicht.
brauchst nicht prüfen..das ding bringt dir ohne sonst was zu verbauen genausoviel wien racing aufkleber auffer heckscheibe......
im winter ists auch kälter trotzdem explodiert der wagen nicht...
ich würd mir mehr sorgen machen wenne den vorkat raus nimmst der serie noch drin ist..
Autopsycho
Vorname: Manuel
Aber der Vorkat ist doch jetzt raus, hat er doch geschrieben?
Ich meine ich bin kein Spezialist bei solchen Themen aber sonst wird bei solchen Änderungen gewarnt... hat nicht immer Auswirkung aber man weiß es ja nicht zu 100%.
Larsnr7 wrote:Wollte mal fragen ob die Kombination noch sicher zu fahren ist oder ob der LD dann schon so steigt, dass er klopft? Der Auspuff ist noch komplett Serie.
Insbesondere das Knie/DP KANN schon zuviel LD bedeuten. Muss aber nicht, kommt auch drauf an ob du den OEM-Kat noch drin hast.
Wenn JA, würde ich das noch nicht als problematisch sehen, sofern dein LD unter ~0,8bar LD bleibt.
Background: Ich kam bei der Combo: 3" ab Turbo, FMIC nicht mehr unter 1bar LD! Das ist viel zu viel!
Komst du bei Volllast da drüber, runter vom Gas -> Ventile, Nistune & Co.
Larsnr7
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Lars
Post by Larsnr7 »
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Also momentan ist noch alles Stock, alle Kats sind drinne. Will nen größeren SMIC und eine 3" DP+Knie verbauen.
Kann man also fahrenund zur Sicherheit ne Ladedruckanzeige noch dazu, oder? Habs hier nur nochmal gefragt, weil ja vor nen paar Monaten jmd nen FMIC und 3" ab Turbo verbaut hatte was ja zu nem klopfenden Motor führte.
ja verbau ne ladedruckanzeige zur sicherheit mit...sowas kann nicht schaden. :top:
Autopsycho
Vorname: Manuel
Und dann kontrollierst das, wie @Zahnfee es geschrieben hat, was die Anzeige bei Volllast anzeigt....bleibt sie unter 0,8 ist normal alles gut, drüber sollte man halt schauen was man will. Nur den Boostcontroller oder ggf. auch nur Dampfrad und entsprechend einstellen, solls ein wenig mehr sein ;) dann müssen Düsen und Nistune oder ähnliches her. Man kann auch mit nen Chip fahren aber da müssen genau die Teile verbaut werden, wie vorgegeben ;)
Edit: Ich selber bin ne Zeit auf 0,8 bar gefahren, habe jetzt aber auf 0,7 bar gesenkt (bin so auf fast 250 PS)
