Alternative zu Hitzeschutzband?
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Moin,
Ich hab keine Lust mehr auf diese super eklige Hitzeschutzband, das die kleinen Glasfaser Härchen verliert und man es auf der Haut und im Auge hat :irre:
Was gibts denn da noch so außer Keramik geschichten zu lassen? Und vorallem: was taugt da auch. Geht um Turboknie und teils die Downpipe
リ チュ ア ル ド
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: Alternative zu Hitzeschutzband?
Post by nismo_1312 »
das band macht meiner meinung nach sowieso nur beim krümmer nen sinn. lass doch das knie und die downpipe nackt?! oder wirds dir zu warm bei den füßen?
bei knie und downpipe könnte man sich ein hitzeschutzblech basteln welches nirgends ansteht. :)
gruß christoph / 99er Racing
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Derzeit hab ich um meinen Facherkrümmer (kommt raus) und meinem Turboknie so ein eckel Band. Und es wird echt gut heiß im fußraum xD die fußmatten dienen nicht zum schutz des fahrzeugs, sondern schützen den Fahrer vorm Fahrzeug :lach:
Also irgendwas muss ich machen...
Hitzeschutzblech ist dann doch auch nur wieder im weg ..
リ チュ ア ル ド
nismo_1312
Vorname: Christoph
na wenns eh drauf ist am knie dann lass es...und wenn du wieder auf oem krümmer rückrüstest lass es weg...der gusskrümmer braucht kein hitzeschutzband wenns dir um die kinetische energie geht. :)
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Das kommt davon wenn man das Billigband kauft.
Hole dir Richtiges dann hast auch kein Problem.
Absolut passend.... wer billig kauft.... kauft 2x.
Turbomatthy wrote:Das kommt davon wenn man das Billigband kauft.
link?
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Ich bin mit den Produkten von DEI immer sehr zufrieden.
http://www.designengineering.com/catalo ... ccessories
Auspuffband
http://www.designengineering.com/catego ... technology
Ansonsten könntest du dir auch das ansehen Bumpfi
http://www.designengineering.com/catego ... ipe-shield
Und das goldene Band zur Thermoisolierung kann ich auch sehr empfehlen.
https://www.designengineering.com//cate ... flect-gold
Bestellen kannst du das beim Turbozentrum Berlin...
Habe die Tage erst wieder ne komplette Abgasanlage mit dem Band gemacht, zwar Gummihandschuhe angehabt...
Tue dir einen Gefallen und lege das Band vorher als Rolle übernacht in nen Wassereimer und dann wird es triefend nass verarbeitet. :top:
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
DEI :top:
Selbst das von Tomei (wo ich mir eigentlich dachte das wird gut sein) ist irgendwann sehr brüchig geworden und nach meinem Schotterausflug damals hat es sich komplett aufgelöst und die Fetzen hingen runter.
Das von DEI könnte ich jetzt wieder abwickeln (wenn ich wollte) :lach: Das is quasi so wie beim auspacken, vllt. nicht mehr soo geschmeidig aber gut.
Vorm Verarbeiten in Wasser einlegen :top: Und ich wickel das Zeug immer von hinten nach vorne mit halber Überlappung, ergibt somit 2 Schichten
Turbomatthy
Vorname: Matthias
SXPower wrote:DEI :top:
100% genau so :top:
ich hatte das band von arlows ... auf empfehlung vom matthy ;)
bin zwar nicht viel gefahren (1000km) und grösstenteils war noch ok. nur in der gegend nahe turbo war es brüchig.
ich kack jetz auch auf die bänder (war jetz schon das 2.) und lasse keramikbeschichten.
