Frage zum aftermarket Benzindruckregler
Wollte mir einen Tomei Bdr holen.Diesen gibt es aber in zwei Grössen...in S für low boost und in L für high boost.Kann ich mir auch den L holen obwohl ich im Moment mit low boost unterwegs bin?Weiss ja nicht was in Zukunft noch kommt und würde ungern zweimal kaufen müssen.
Re: Frage zum aftermarket Benzindruckregler
Der OEM Regler reicht ziemlich weit. Einen Aftermarket Regler brauchst du wirklich nur >850er Injectors. Also fürEvil Knebl wrote:Wollte mir einen Tomei Bdr holen.Diesen gibt es aber in zwei Grössen...in S für low boost und in L für high boost.Kann ich mir auch den L holen obwohl ich im Moment mit low boost unterwegs bin?Weiss ja nicht was in Zukunft noch kommt und würde ungern zweimal kaufen müssen.
S kannst getrost bei dem OEM bleiben. Ich glaube L ist dann eher ab 2bar oder so interessant.
Es geht darum dass ich mir evtl. das Mazworx Swap Kit auf top feed holen möchte.Da würde ich die Leitungen gleich austauschen für Stahlflexleitungen mit Dash Anschlüssen.Deshalb brauch ich auch nen anderen Bdr.
Der L ist dafür da, (allgemein die größeren) wenn man soviel Benzindurchsatz (sehr große Benzinpumpe, größere Benzinleitungen) hat dass der originale Rücklauf nicht mehr reicht und der Benzindruck dadurch nicht weiter herunter geregelt werden kann bzw. der Regler zu restriktiv wird.
Den S kannst ohne Bedenken verwenden.
