Günstiges und gutes RZV
Heyho,
da ich immer wieder China Blowoffs beim Abstimmen sehe wo man nie wirklich weiß ob die auch dicht sind und dann oft die Fehlersuche mit Stöpseln losgeht wollte ich euch mal dieses RZV zeigen. Hab es jetzt auch schon bei ein paar Fahrzeugen und auch meinem Evo mit 2 Bar Ladedruck getestet und obowhl es recht billig aussieht arbeitet es tadellos.
ist ein Ventil das auch im Audi RS6 und Audi TT/TTS serienmässig verbaut wird.
Audi/VW Teilenummer:
06A145710P
Bis jetzt habe ich nur positive Erfahrungen damit und habe auch nur Postivies im Netz finden können, viele fahren dieses Ventil auch deutlich über 2 Bar.
Preislich liegt es meist zwischen 30 und 40 euro. was so gesehen auch günstiger ist wie die meisten blingbling china leaky blow offs.
bin es im Evo offen gefahren und der Sound ist auch recht gut, nicht so schrill wie das HKS .
allein für eine Fehlersuche sicherlich nicht verkehrt sowas rumliegen zu haben bei dem Preis.
hatte es allerdings bis jetzt nur bei MAP basierten Systemen, soweit ich das gesehen habe scheint das Ventil aber im Leerlauf geschlossen zu sein und somit sollte es auch bei MAF Systemen wie die Silvi recht gut funktionieren im offenen zustand. Im geschlossenen auf jedenfall.
Beim Einbau muss man eigentlich nur darauf achten das es im PULL verbaut wird, nicht PUSH wie die meisten BOVs
06A145710P
Re: Günstiges und gutes RZV
naja für eine schnelle fehlersuche sollte der flansch auch passen oder? scheint bei dem ding aber nicht so zu sein :/
Original sind doch auch nur zwei Schläuche drauf gesteckt... (oberes Bild)
das untere Bild ist das Synapse, hab nix besseres wegen dem PUSH und PULL gefunden
nein, 25mm
das Blow-Off vom RS6 hab ich seit mind. 3 Jahren im Einsatz.
Funktioniert tadellos, macht auch nette Geräusche bei 1,4 Bar, aber eben nicht zu aufdringlich von aussen
Wollte eigentlich das vom Porsche urbo haben, das ist angeblich baugleich aber nicht aus Plastik. Leider wars zumindest damals nicht lieferbar bei Porsche/VW :lach:
Fazit: :top:
Fazit: :top:
- Spamabfrage: TOASTBROT
Kann mich jemand aufklären was mit "pull" & "push" gemeint ist? :unknown: check ich grad nicht.
MfG
MfG
- MightyKnight
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: **Alien**
Sehe ich das richtig so?
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
Prinzip push vgl. mit greddy ist korrekt beim pull hilft vlt das hier:
http://www.hks-power.co.jp/en/product/blow_off/sqv/
