Page 1 of 1
Rad dimensionen et frage
Posted: 28.10.2016, 10:20
by ttk_200sx
Geht sich das aus das ich mir 8,5jx18 et 20 VA und 9,5jx18 et 24 HA rauftu auf meine s14a ohne was ziehen zu müssen oder kannten umlegen muss? Werd jetzt im winter komplett auf die r33 gtr bremse umbauen...
Re: Rad dimensionen et frage
Posted: 28.10.2016, 10:28
by J.Lindmann
Das wird gehen.
Je nach Reifenbreite kann es vielleicht sein, dass du hinten die Kante umlegen musst.
Posted: 28.10.2016, 10:43
by Demio
ttk_200sx wrote:Geht sich das aus das ich mir 8,5jx18 et 20 VA und 9,5jx18 et 24 HA rauftu auf meine s14a ohne was ziehen zu müssen oder kannten umlegen muss? Werd jetzt im winter komplett auf die r33 gtr bremse umbauen...
Die R33-Bremse müsste auch unter 17 Zoll-Felgen passen, falls es Dir darum gehen sollte...
Posted: 28.10.2016, 10:45
by NeedNoBrake
Alles eine Frage von Sturz, Tieferlegung und schon erwähnter Reifenbreite. Ich fahr hinten 18x10 mit ET25 mit 245er Reifenbreite. Sturz dürfte bei -1,5° liegen. Mein Daumen passt nicht mehr zwischen Reifen und Kante, schleift auch nix.
Posted: 28.10.2016, 11:42
by Evil Knebl
Hast Du ein anderes Fahrwerk verbaut?Mit dem Oem kann es hinten eng werden mit der Freigängigkeit zur Feder.
Posted: 28.10.2016, 15:02
by ttk_200sx
Fahrwerk wird oem dämpfer mit 30h&r federn kommen.... vlt wenn ich fiinde eibach federn... nein mir gehts alleine darum ob die felgen vorschauen vom radlauf und koflügel und ob ich innen nirgends streife... und ob ich die kannten umlegen muss und auch ziehen muss damit es abgedeckt werden... will HA 255er und VA 225er fahren...
Posted: 29.10.2016, 09:00
by ATAFALAN
da fragst du hier aber die falschen .. in D habens ja ein ganz anderes gesetz
vorne gehts sichs an der oberkante aus aber 30/50grad musst ziehen
hinten stehst bei der 50grad markierung um ca 1,5cm raus und das kannste nicht ziehen ohne das der lack platzt. ausserdem müsste sowieso dann die heckstange angepasst werden.
hier ein altes bild von meiner 9,5J felge mit ET -10 und 255er reifen ... ist zwar 19zoll aber soviel is dann nicht um. der zollstock ist genau bei der 50grad markierung und wenn du jetzt auf deine ET hinrechnest (also minus 34mm) dann siehst wieviel das da noch raus guggt. nämlich genau 16mm
Posted: 29.10.2016, 09:24
by DiamondBack
Demio wrote:ttk_200sx wrote:Geht sich das aus das ich mir 8,5jx18 et 20 VA und 9,5jx18 et 24 HA rauftu auf meine s14a ohne was ziehen zu müssen oder kannten umlegen muss? Werd jetzt im winter komplett auf die r33 gtr bremse umbauen...
Passen
habs mit den OEM BBS drunter
