Problem mit Getriebelager
InPaniC1989
Post by InPaniC1989 »
Ich wollte mal fragen warum mein OEM getriebelager nicht passt? (hab gesehen das der vorbesitzer es nur reingelegt hat... deswegen war das getriebe auch so locker, bin zum glück noch nicht gefahren...
Die löcher passen einfach nicht. Is das lager von was anderem? Evtl automatik?
Dentor
Re: Problem mit Getriebelager
Post by Dentor »
Das Lager sieht richtig aus, auch mit den Stehbolzen nach hinten.
Aber die Brücke musst du um 180° drehen ;)
InPaniC1989
Auf die idee bin ich leider auch gekommen, nur sind die abgeflacht, also idiotensicher zum montieren... Sprich die linke seite ist tiefer als die rechte, wie auch die bodengruppe in der S14 :top:
Vielleicht siehst du was ich meinte auf dem bild, oder ich bin sowas von hirnverbrannt heute und verstehe nicht was du meinst :rolleyes:
Dentor
Post by Dentor »
Versteh ich nicht :/
Die Brücke hat doch eine gerade Seite und eine Halbmond. Die Spitzen vom Mond müssen nach hinten zeigen.
Bei dir Zeigen sie nach vorn auf dem 1. Bild
Die Automatik Brücke unterscheidet sich zu der vom Schaltgetriebe.... hast vom Vorbesitzer die falsche mit bekommen?
InPaniC1989
Das weis ich nicht hatte noch nie eine vom at in der Hand :-(
Wenn es nicht passt und du es nicht weg geschraubt hast ist es mit Sicherheit eins vom AT.
Aber Vorsicht, hab schon mehrere gebrauchte Brücken als MT gekauft, die sich dann als AT entpuppt haben.
Dentor
Post by Dentor »
Ich hab noch mal bei mir geschaut...
Das mit dem höhenversatz wusst ich nicht mehr...
InPaniC1989
Genau das ist mein Problem :)
Ich schau heute mal an meiner S13, da is definitiv eins vom schalter dran, dann sehe ich welches ich habe/ich nicht habe.
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
Wenns keine AT Brücke ist, dann kommt noch ne 33GTST Brücke in Frage.
Hatte der Vorbesitzer ein RB25 Getriebe drin? S14 Chassis+RB25 Getriebe passt PnP mit dieser Brücke ;)
