FMIC High Mount
FMIC High Mount
Hat schonmal jemand erfahrung mit dem Japspeed oder part shop max High mount LLK Kit gemacht? Bekommt der LLK überhaubt genügend Fahrtwind an der Stelle ab? Machen 2 Spal Lüfter vor dem LLK Sinn?
https://www.japspeed.co.uk/nissan-200sx ... -3126.html
Re: FMIC High Mount
interessant wäre die Montage auch, ob alles P&P ist oder iwas ausgeschnitten oder gebohrt werden muss bzgl. der Befestigung und Verrohung, die Wege sehen ja schön kurz
der Klimakühler muss raus fliegen ?
Re: FMIC High Mount
Klima muss raus, ja. Bohrungen bei den Scheinwerfern für die Rohrdurchführung, siehe dritt letzte Bild.
Re: FMIC High Mount
Der von dem Part shop Maxx ist der absolute billig Müll und hängt schön im Windschatten.
Kannst dir sparen das Gschäft.
Man kann auch einfach den FMIC weiter nach hinten setzen, musst halt die Verrohrung selber bauen. (RNT hat das früher viel gemacht)
Re: FMIC High Mount
@Loki, inwiefern nach hinten? also normalen LLK montieren nur weiter hinten oder high mount mit normalen LLK und piping selberbauen?
Re: FMIC High Mount
er meint den fmic weiter nach hinten bauen -> näher zum Motor, selbe Position.DeLonge wrote:@Loki, inwiefern nach hinten? also normalen LLK montieren nur weiter hinten oder high mount mit normalen LLK und piping selberbauen?
Re: FMIC High Mount
Nein, nicht selbe Position. Direkt vor den Wasserkühler. Also da wo Hupen hängen. Klima entfällt dann natürlich
Re: FMIC High Mount
Hupen sollten ja nicht hängenLoki wrote:Nein, nicht selbe Position. Direkt vor den Wasserkühler. Also da wo Hupen hängen. Klima entfällt dann natürlich
Ja, das meinte ich auch so, wenn auch ungeschickt ausgedrückt. 'FMIC standard Position' aber weiter hinten.
Re: FMIC High Mount
...warum wurde die Antwort geschlossen @ Demio?
