Einbaurahmen für 60mm Anzeige Lüftung
- InPaniC1989
Wollte mal fragen ob jemand weiß ob es wie bei der S13 u.A, so Einbaurahmen für die Mittlere Lüftungsgitter gibt? Grund ist, mir gefallen A-säulen Halter und diese aufs Amaturenbrett geschraubten Dinger überhaupt nicht. Mir is nur der Englische Begriff nicht bekannt, ich glaube auf Ebay.uk oder so gibts bestimmt sowas... kann mir da jemand helfen?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Einbaurahmen für 60mm Anzeige Lüftung
Beim S14 passt da doch keine Rundanzeige rein. Das Lüftungsgitter ist nur ca. 50mm hoch. Außer man wechselt den kompletten oberen Rahmen, der auch um das Lüftungsbedienteil usw geht.
ne 60er kriegst oben ohne weiteres nicht rein. dafür müsstest die lüftersteuerung versetzen und das ist eine ziemliche ar*** arbeit weil du ca 55 kabel verlängern musst. ich hab das grad hinter mir und würd mir den aufwand nie wieder antun :lach:
- InPaniC1989
Ah ok, ja gut kabelbaum ist schon selfmade, aber ich hab ne brauchbarere lösung gefunden... was haltet ihr davon?
https://www.ebay.com/itm/240sx-s14-GAUG ... 2066931052
Könnte man einfach wieder rückrüsten, auserdem will ich meine "neue" mittelverkleidung nicht einschneiden..... Und zigarettenanzünder+aschenbecher brauch ich eig. eh nicht....
(ich finde nur keine für 2 60mm anzeigen ...)
das ding kommt aus dem 3D drucker und ich denke wenn du dem verkäufer schreibst das du eine 2 x 60mm variante benötigen würdest dann könnte es sein das er dir eine anfertigt.
einen versuch ist es wert ;D
der hat doch auch eine für 60mm
https://www.ebay.com/itm/LOWER-DASH-FIN ... SwHjNWBtMQ
oder kauft dir eine gebrauchte Originalblende und kannst die selber gestalten wie du möchtest
und kannst auch wieder rückrüsten
@Ata
wo hast du denn deine Lüftersteuerung hinversetzt? Meine hab ich ganz unten (ehemals Aschebecherplatz) und musste keine Kabel verlängern. :gruebel:
@Ata
- InPaniC1989
Die idee hatte ich auch schon, nur stört mich der aschenbecher+ZR-anzünder... Und da ich keine luft auf spachteln oder ähnliches habe (zumal die mittelverkleidungen fast genauso viel kosten wie die nachbauten
) wäre das eine erwägung wert.
BTW: Ich suche eine mit 2 60mm Löchern, da irgendwann noch ne Breitbandanzeige rein muss, und ich auf optik wert lege (evtl verbaue ich dann noch mein BC+TT auch noch richtig in der verkleidung).
2x 60mm, ok.
Ata hat Recht, frag beim Verkäufer doch mal an, oder nimm 'nen Dremel und mach das einfach passend :cyclop:
ne frage zu deinem ersten link....
passt das teil bei uns 1 zu 1 ?
- InPaniC1989
Hab ich gemacht, ich und drehmel... nunja <3
