Einbauort und -position von dem Ölkühler
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Ich bin mir noch etwas unschlüssig, was die Position von dem Ölkühler angeht. Ich habe einen von Mishimoto gekauft einen 9-Reihenkühler.
Ich benötige ein paar Anregungen :)
Am besten, wenn vorhanden, mit Bildern dem Einbauort.
Entweder in Fahrrichtung rechts oder eben in der Mitte....vor, zwischen die Kühler.....Danke für die Hilfe.
Re: Einbauort und -position von dem Ölkühler
Ich habe denselben. In meinem Thread findest Du davon Bilder.
http://www.sxoc.de/forum/viewtopic.php? ... d3#p514380
ganz unten siehst du auch die Befestigungsteile im Backofen.
Autopsycho
Vorname: Manuel
geiserp wrote:
29.05.2018, 13:48
Cool danke aber bei mir geht da die Ladeluftverohrung lang....ich glaube das wird nicht so passen.
Am liebsten würde ich den vor die Stoßstange außen hinzimmern. :lach:
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Ich hab meinen zwischen LLK und Wasserkühler:
http://abload.de/img/mobile.123ywsjl.jpg
Wenn du einen größeren Wasserkühler hast, dann ist das überhaupt kein Problem.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Counterdoc wrote:
30.05.2018, 08:02
Ja, deine Version habe ich auch schon gesehen, einen größeren Alu-Wasserkühler habe ich auch drin.
Welchen Ölkühler hast du drin? Sind die von der Breite alle gleich?
Counterdoc
Vorname: Marius
Ne, da gibts zig verschiedene. Hab einen 19-Reihen... viel zu groß, überdimensioniert. So ein kleiner mit 9-Reihen wäre besser gewesen.
Halter musst du dir halt selber bauen, aber ist nicht so stressig.
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Ich hatte nen kleinen Mocal dort montiert wo Counterdoc ihn hat, zwischen LLK und WaKü.
Hatte Temperatur Probleme an der Stelle, hab ihn dann an die Position gesetzt wo auch Geiserp ihn hat, dort geht es jetzt.
Meine LLK Rohrung geht auch dort lang, passt trotzdem in einem angeschrägten Winkel, ich schau mal nach Bildern.
