Motor läuft bei Kaltstart unruhig *erledigt*
Hallo Leute,
Mein SR20DET läuft beim kalt Start unruhig so als ob er versucht sich gerade noch am Leben zu halten. Die Drehzahl schwankt zwischen 400-1000 RPM.
Ich weiß nicht was ihr alles an Infos über die specs. wissen wollt bzw. Deshalb zähl ich mal alles auf was mit dem ansaugtrakt zutun hat:
Apexi sportluftfilter
Greddy LLK
HKS Blow off (unrelevant?)
Z32 LMM
Original ansaugbrücke
Ich habe auch eine apexi ecu mit FC commander in dem ich unter der Einstellung "air flow" aus verschieden ansaugungen wählen kann z.B
"s14 normal intake"
"power intake"
"... 82mm"
"....90mm"
Das Problem besteht erst seit einer Woche.
Ich hab mir überlegt einfach mal alle ansaugrohre sauber zu machen. Hättet ihr Tipps für mich wie ich das am besten und am effektivsten machen könnte?
Hier ist ein link zu einem privaten yt Video evtl. Hilft das ja
https://youtu.be/wcHB3KKcuzo
Grüße
Greddy LLK
Z32 LMM
"s14 normal intake"
"power intake"
"... 82mm"
"....90mm"
Grüße
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Re: Motor läuft bei Kaltstart unruhig
Schon auf Undichtigkeit geprüft?
Ist es nur wenn er kalt ist?
was ist wenn er warm ist oder wie ist es beim fahren?
Jap, nur beim kalt Start
Sobald er warm ist läuft er wie ne 1.
Beim warm fahren ruckelt das Teil unnormal im Drehzahl Bereich von 2200-2700 RPM
- lol-o-mat
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
ha, das war ja mein thread… ich hab das ganze selbts nicht mehr weiter verfolgt. ich glaube das ding ruckelt anfangs immernoch kurz bei 2700-3000 Umdrehungen 1-2 mal
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Danke für den link
Falls es jemand interessiert wie ich das Problem gelöst hab :
Der Motor hat keine falsch Luft gezogen. Ich hab das Auto 10 Minuten im Leerlauf drehen lassen, nach den 10 Minuten hab ich die Heckscheibenheizung angemacht weitere 10 Minuten laufen lassen danach heckscheibenheizung ausgemacht und die Klimaanlage angemacht und weitere 10 Minuten laufen lassen. Das war die offizielle Anleitung wie man den power fc den Leerlauf neu anlernt
und das hat was gebracht?
