Injection Latency und andere Nistunefragen
Was ist der wert für HkS 555 düsen im nistune?
680zig?
Re: Injection Latency
Sind das Denso die HKS?
Hks
Nein, die stellen keine her. Genausowenig wie HKS Kerzen. Das sind Denso.
Die HKS Einspritzventile müssen Denso oder Nismo sein.
ICH WEISS, dass da HKS draufsteht und die von HKS verkauft werden.
edit: Bei NIsmo sind es 660ms.
Dann Nismo :)
Danke dir...
Hast du auch eine zahl zu nismo 740 :?:
müsste ich zuhause schauen.
Hab 580
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Die Latency muss doch nicht extra verstellt werden wenn man den Injector Resize macht oder?
Was ist das pinto? Die anpassung der düsen ?
Hatte gedacht das stellt man mit der zahl ein.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Ja findest du bei Operations...
Wenn man größere Düsen verbaut sagst du dem Programm welche aktuell verbaut sind, und welche du jetzt eingebaut hast. Der rechnet das dann um.
Muss aber trotzdem abgestimmt werden da das nur eine Anpassung ähnlich wie die K-Konstante ist...
