Nummer vom ABS Sensor Diff oder Ersatzsensor
mir hat es den sensor im diff zerlegt. die hülle steckt im Diff und das innenleben hängt da neben. ich könnte das ding evtl. einfach wieder zusammen kleben oder halt ersetzen. ich kann die Nummer im Teilekatalog aber nicht finden... :whistle:
EDIT....
das isse glaube....
47900-70T10
kost 500 Euro :snooty:
alternativ das hier gefunden....
https://sxoc.com/vbb/showthread.php?589 ... ABS-sensor
ist es egal wie rum man den anlötet? kann man da kabel vertauschen?
wenn jemand noch ne idee hat wie man das Teil ersetzen kann bitte schreiben...
Re: Nummer vom ABS Sensor Diff oder Ersatzsensor
Hättest doch bloss jemanden vorher gefragt ;) Ist er jetzt putt? Also beim Löten kannst nicht viel falsch machen.
edit: hier die nr:
4790070T10
https://www.ebay.com/p/1022232424
Mik hat damals ein neues Diff gekauft, weil er den Sensor kaputt gemacht hat :lol:
kann man den testen ob er kaput ist🙄
oeh, eigentlich ja.
mal überlegen. hast du ein multimeter zur hand? oder eine 9v lampe und eine 9volt batterie?
mit dem multimeter auf durchgangsprüfung (pieper) gehen, dann an beide anschliessen und daran drehen.
ne Autobatterie hab ich und nen Multimeter 😏
da ist der sensor...
MadMax
Post by MadMax »
Aber der ist doch nicht kaputt!
siehst diese metallhülle die da steckt?
die ist normal noch am sensor...
ich habe jetzt quasi nur das innenleben vom sensor rausgeholt. deswegen glaube ich, dass ich das ganze am ende nur wieder reinklebe und gut...
MadMax
Post by MadMax »
Ganz genau so und nicht anders!
Ich wollte letztes Jahr als ich mein Diff getauscht hatte auch den Sensor ausbauen da im neuen keiner drin war und hatte genau das gleiche Problem. Die Hülse hatte ich am Ende mit viel Rostlöser nach innen durchgeschlagen, ins neue Diff eingedrückt, natürlich in die richtige tiefe und dann den Sensor genau so wie du ihn da hast wieder eingeklebt und verschraubt - funktioniert!
Natürlich war der sensor nach der ersten fahrt kaputt.
nachdem ich mir ein wenig rat von leuten mit ahnung geholt hatte machte ich die unteren wicklungen des klebebandes ab. und sie da... von der spule war der drat von der lötstelle ab. das ist ein sehr feiner drat. man muss ein bisl genauer schauen um ihn zu sehen.
das löten dann hatte keinen erfolg obwohl der drat dran war. ein ronny sagte ich solle den drat vorsichtig mit nem kuttermesser ankratzen. gesagt getan gelötet.. durchgemessen und repariert.
