E-Lüfter rein, Visko raus
Tippi
Post by Tippi »
Ich spiel mit den Gedanken einen E-Lüfter von Spal, anstelle meines Viskos, einzubauen.
Meiner läuft wohl nicht mehr richtig hoch und ich hatte auch schon Probeme mit der Kühlwassertemp bekommen!
Also entweder neuen/gebrauchten Visko, oder E-Lüfter rein.
Es haben sich allerdings ein paar Fragen aufgetan:
1. Wieviel m³/h muß er schaffen? (der größte schafft 4000m³/h, ist wohl schon überdeminsioniert)
2. Wie steuere ich den an?
_a) Über die originalen Lüffter-Relais (95/100Grad)
_b) sep. Thermoschalter
_c) Variomatic-Schaltthermostat von Spal
3. Original E-Lüfter auch mit raus? (Klimasteuerung muß dann den Spal auch irgendwie mitsteuern)
4. Geräuschkulisse? (soll ja nicht wie ein Staubsauger klingen)
Hatt das nochwer gemacht außer der Dirk?
Was ist die beste Lösung?
Dirk
Post by Dirk »
1. Keine Ahnung, was er mindestens bringen muss. Warum willst du überhaupt einen kleineren? Weniger Gewicht auf der Vorderachse?
Abschalten tut er sich ja, bevor das Kühlwasser gefriert. :spot:
a) Billig und sehr gut
b) Du musst halt einen Thermoschalter finden, der eine optimale Ein- und Ausschalttemparatur für unser Auto hat. Hat aber keinen Vorteil ggü. a)
c) De-Luxe Version. Da kannst alles so einstellen, wie du willst. Aber was bringt es dir, die Temps verstellen zu können?
3. Sitzt der am Klima-Kühler? Mein S14 hatte keinen originalen E-Lüfter.
4. Lass' es sein, wenn's dir um den Sound geht. :freak: Hat schon einen Touch Staubsauger.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
Dirk wrote:1. Keine Ahnung, was er mindestens bringen muss. Warum willst du überhaupt einen kleineren? Weniger Gewicht auf der Vorderachse?
Richtig
Dirk
Post by Dirk »
Na, dann lass' anderen E-Lüfter drinne oder mach's konsequent und schmeiß' die Klima komplett raus.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Blackbird SX
Was hatn des jetzt mitn E-Lüfter von der Klima zu tun? :|
s14a hat nur 1 e-lüfter (für die Klima)
Dirk
Post by Dirk »
Gar nix eigentlich. Deswegen sollte der Klima-Lüfter ja drin bleiben. ;)
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Blackbird SX
:versteck:
achso....
Tippi
Post by Tippi »
Der original E-Lüfter sitzt direkt hinter'm Wasserkühler. Jeder S14 sollte einen haben!
Klimakühler -> Wasserkühler -> E-Lüfter -> Viskolüfter
@Dirk Deinen Spal hast' bestimmt direkt auf den Kühler geschraubt?! Also muß der originale weg!
Ich habe mir folgedes überlegt:
Originalen Temp-Sensor tauschen gegen einen Thermoschalter (z.B. 87°ein - 82°aus).
Ein Wechselrelais steuert zwischen 12Volt (wenn 87° erreicht sind) und z.B. 5Volt (mit Vorwiderstand) damit der Lüfter immer etwas mitläuft (tut der Visko ja auch).
Der Druckschalter der Klimaanlage muß den Lüfter auch auf 12Volt schalten (über das Relais).
Das sollte eigentlich garnicht so kompliziert sein!
Bleibt da noch:
a) ist der ECU egal, wenn da kein Signal mehr kommt?
b) welches Gewinde hat der original Tempsensor? zufällig M14 oder M22?
c) welche Kühlwassertemp ist beim 200SX normal bzw. Betriebstemp?
d) wieviel m³/h muß der Lüfter packen (der mit 2160 hat bestimmt nicht so'nen Staubsauger-Effekt)
e) lt. WHB S.151 gibt es neben dem "Engine Coolant Temperatur Sensor" noch den "Thermal transmitter", wofür ist der?
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Hallo,
es gibt m.M. nach hier ein wenig Verwirrung: Der integrierte E-Lüfter ist zweistufig und wird vollständig über die ECU gesteuert. Die ECU steuert hierzu 2 Relais an. (also ohne Thermostate o.ä.)
Der Kühlwassertemp-Sensor ist hierbei von zentraler Bedeutung für die Funktion der ECU, also besser nicht drann rumspielen!
Ansonsten ist meine Meinung bzgl. Tausch des Viskos gegen Elektro ja hinlänglich bekannt :bindagegen:
Ingo
Dirk
Post by Dirk »
@Tippi:
Mein S14 hatte nur den Visko-Lüfter. Da gab es definitiv keinen E-Lüfter. :ja:
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
