ECU Talk Pocket PC Edition
- MichaS14a
Hi!
Da ich erfahren habe, dass doch Interesse an dem Auslesen der ECU via PDA besteht, schreibe ich jetzt mal ein wenig dazu.
Die Software "ECU Talk Pocket PC Edition" ist zu finden unter:
http://www.ecutalk.com/index.php?option ... &Itemid=45
Es gibt auch eine Version die auf einem Notebook läuft (mit gleicher Funktionalität), aber da gibt es ja das bekannte NissanData Scan, welches mehr Möglichkeiten bietet; u.a. sind die von NissanData Scan bekannten Tests (Zylinder einzeln abschalten usw.) nicht implementiert.
Ecu Talk PPC ist gut für "einen schnellen Blick zwischendurch". Es scannt nach dem Aufruf die verfügbaren Sensoren ab und man kann sich ausgesuchte Werte anzeigen lassen und auch mitprotokollieren z.B. um es später auszuwerten.
Als Voraussetzungen braucht man folgendes:
1. Einen PDA
2. Das Datenkabel, welches an dem einen Ende in den Consult passt und am anderen Ende den 9-poligen seriellen Anschluss bietet. Entweder muss man das selber basteln oder auf z.B. http://www.blazt.biz/ bestellen.
3. Einen Adapter von dem seriellen Anschluss zum PDA hin. Ich habe einen HP iPaq 5550 und konnte diesen Adapter verwenden: http://www.haid-services.de/pd107015044 ... egoryId=58
Der Adapter bietet den Vorteil, dass ich auch noch zusätzlich ein Netzteil anschliessen kann, so dass der PDA auch gleichzeitig mit Strom versorgt wird.
Als erstes muss das .NET Compact Framework 1.0 SP3 Redistributable
auf dem PDA installiert werden.
Dann kopiert man das Ecu Talk PPC einfach in ein beliebiges Verzeichnis auf den PDA (mit ActiveSync).
Dann verbindet man das Datenkabel mit der ECU. Das andere Ende mit dem Adapter zum PDA hin und den steckt man natürlich in den PDA.
Dann kann die Software gestartet werden. Sie versucht automatisch nach 3 Sekunden eine Verbindung zur ECU aufzunehmen. Erst mal auf COM1:. Sollte das nicht gehen, kann man dem COM-Port noch auswählen.
Dann werden alle verfügbaren Sensoren angezeigt und man kann sich die aussuchen, die man sehen möchte. Für einen guten Überblick sollte man nicht mehr als 8 Sensoren auswählen. Man kann auch alle auswählen, aber dann geht die Übersicht verloren, die Anzeigen automatisch gezoomt werden und dann zu klein werden.
Das wars erst mal. Sind noch Fragen dazu: Immer raus damit! :ja:
Michael
Hier noch mal ein paar Bilder dazu:
1. Einen PDA
Michael
- BlackBetty
hatten wir ja schon beim treffen drüber gequatscht.... wirklich ne geile sache und für mal eben auslesen echt ne klasse sache mit dem pda. für richtigen support is dann natürlich das laptop geeigneter, da ja wie du sagtest die funktionen wie "zylinder-abschaltung" nicht gegeben sind.
werd mir auch noch ein laptop organisieren müssen um den spaß selbst machen zu können... is echt genial und die kleine anleitung hier is auch super *daumenhoch*
Re: ECU Talk Pocket PC Edition
MichaS14a wrote:Sind noch Fragen dazu: Immer raus damit!
ja, hier hier, ich :hallo:
so, also erstmal danke das du dir die mühe gemacht hast das hier so toll zu erklären mit links usw. :ja:
ich hab mir das jetzt mal durchgeschaut und da ich ja überhaupt rein garkeine ahnung von computern, deren kabeln usw hab würd ich mal lieber nochmal dich bitten das anzuschauen.
verwendeter PDA soll ein MDA II Compact sein, dazu brauch ich dann also dieses kabel hier:
http://www.blazt.biz/products/cable.php
(gibts das auch ohne DataLog-software und dafür günstiger??)
und nen USB-Adapter Stecker/Stecker und das wars schon oder??
natürlich am besten noch ne halterung in der das teil auch paralell geladen wird, da hab ich aber leider nix entsprechendes gefunden.
Also das Kabel gibts in serieller und USB Ausführung, und du brauchstMadMax wrote:verwendeter PDA soll ein MDA II Compact sein, dazu brauch ich dann also dieses kabel hier:
dann noch nen Adapter von seriell (oder USB) auf den Anschluss deines
PDAs. Link wurde ja oben schon gepostet, das Teil von haid-services.de.
Das Kabel gibt's auch einzeln (71 USD für seriellen Anschluss), guckst du
hier: http://www.blazt.biz/prices/prices.php
Und diese ECU Talk Software brauchst du halt noch
Wenn du elektrisch begabt bist
löten, hier gibt's den Plan dazu:
http://www.plmsdevelopments.com/images_ ... f_rev4.pdf
Aber wenn du beim Löten ähnlich viel Geschick hast wie ich wirst du
wahrscheinlich wie ich auch mal kurz lachen wenn du den Plan siehst,
diesen dann schliessen, und ein Kabel bei den Leuten bestellen, die das
professionell machen
- MichaS14a
Also ich weiss nicht ob die Software mit der USB-Version von dem Datenkabel von www.blazt.biz funktioniert! Ich habe die serielle Ausführung!
Grundsätzlich werden 2 Kabel benötigt (bei seriellem Anschluss):
1x das Datenkabel von der ECU, welches es bei blazt.biz zu kaufen gibt (oder halt selber basteln).
1x das Kabel (bzw. Adapter), welches vom Ende des Datenkabels dann zum PDA geht.
@MadMax:
Ich habe mal bei Haid gestöbert. Das serielle Datenkabel für den MDA II sollte(!) das hier sein: http://www.haid-services.de/pd-19824804 ... egoryId=59
Bitte NICHT verwechseln mit meinem Datenkabel für die HP iPaq-Serie! Das sieht zwar auf dem Bild genau so aus, aber wird eine andere Belegung und Anschluss zum PDA hin haben. Selbst mein Kauf war "blind" da mein IPaq 5550 nicht explizit aufgelistet war. Da steht ja nur "iPAQ 38xx 39xx 54xx RS232-Adapter mit Stromanschluss". Aber es hat ja im Endeffekt geklappt. :ja:
Klar kannst Du auch nur das Datenkabel kaufen, aber das NissanDataScan kann halt viel mehr als das Ecu Talk. Schau Dir das doch ruhig hier mal an: http://www.blazt.biz/products/datascan.php
Es ist halt eine relativ günstige Möglichkeit die Daten der originalen ECU zu überwachen (auch mit Chip
Wie gesagt, für den "kleinen Blick mal zwischendurch" das Ecu Talk PPC und für ausführlichere Tests und Mitschnitte das NissanDataScan 1.5, da es mehr Möglichkeiten bieten und die Intervalle des Logs viel kürzer sind (in der Regel 3 Messungen/Einträge pro Sekunde!).
Wenn man das serielle Datenkabel an einem Notebook betreiben möchte braucht man halt einen seriellen Anschluss am Notebook oder einen USB-zu-Seriell-Adapter (das habe ich, da mein Notebook keinen seriellen Anschluss mehr hat). Dieser Adapter stellt dann einen seriellen Anschluss zur Verfügung, der dann ganz normal genutzt werden kann. Ich habe genau diesen Adapter: http://www.lindy.com/de/productfolder/0 ... /index.php
Ich habe mich für die serielle Version des Datenkabels entschieden, da jede Software die ich habe (NissanDataScan, Ecu Talk, usw.) ALLE auf einem seriellen Anschluss nach der ECU suchen.
@MadMax:
