Deatschwerks Benzinpumpe S14/S15
Re: Deatschwerks Benzinpumpe S14/S15
ist eigentlich filter usw dabei?
Filter ist dabei, genauso wie der entsprechende Stecker. Allerdings musst du die Kabel umlöten und als Filter würde ich den originalen weiter verwenden. Der macht einfach einen besseren Eindruck.
Gute Geschäfte mit: BlackBetty, mac, dAv1dka, syr, ejayer, frosty.2010, Blackbird SX, Demio, Flo-S14a, AJ, ZEX, michner, Turbomatthy, A.Tschakla, Richie
- Spamabfrage: mensch
ja es kommt inkl. Montagesatz für Nissan
Gruß Andy
Gruß Andy
und auf lager hast auch noch welche?
auf lager nicht mehr, ging gestern die letzte per Post raus aber ich bestellt gerne wieder nach wenn du möchtest?
Gruß Andy
Gruß Andy
ich brauch die nächsten tage eine! aller spätestens in 2wochen
morgen weiss ich bescheid, bekommst dann PN aber sollte klappen.
Gruß Andy
Gruß Andy
also die Pumpe ist auf dem weg zu mir, sollte Donnerstag bei mir ankommen. Schick mir deine Adresse per PN und du hast nächste Woche die Pumpe.
Gruß Andy
Gruß Andy
mal ein kleines Feedback eines Kunden von mir zwecks der Benzinpumpe
"hi Andy also der einbau ging sehr einfach und ohne Probleme die alte raus den stecker an die Neue Löten/Pressen dann mit dem mitgelieferten gummi in die original halterung der pumpe, schlauch dran und fertig.
Damit sie perfekt passt muss man die original halterung minimal zurecht biegen aber es ist alles dabei was man braucht.
Und man braucht keine Kabelbinder oder ähnliches
Gruß Andy
Gruß Andy
genauso war es bei mir auch gewesen! alles prima und was mir aufgefallen ist , ist das die pumpe trotz das sie kleiner ist als die oem pumpe genauso schwer ist. die walbro war damals sehr leicht . achso und die pumpe ist recht leise!! ich bin zurfrieden:)
