der FLOCK tread
der FLOCK tread
Also Leute, ich wollte hier mal einen ordentlichen Händler Tread über meine Beflockungs-Dienstleistungen erstellen
Wie viele schon wissen hab ich mich seit einiger Zeit mit dem Thema auseinander gesetzt und biete das für jedermann an.
Beflocken lassen könnt ihr praktisch ALLES! Angefangen vom Armaturenbrett über dem Dachhimmel bis zur Hutablage ... auch komplette Innenausstattungen! Hier erfahrt ihr welche Möglichkeiten es noch so gibt und welche Materialien beflockt werden können http://www.flocktuning.com/m%C3%B6glichkeiten/
Ihr könnt aber auch Teile welche überhaupt nicht mit Autos zu tun haben beflocken lassen wie zB Deko-Arktikel, Sonnenbrillen, Schuhe usw usw usw ... auch hier gibt es praktisch keine Grenzen .... ich habe sogar schon Zahnstocher beflockt
Ich habe eine Vielzahl an Flockfarben (um die 30) + ich kann euch eure Wunschfarbe erstellen.
Hier eine grobe Übersicht der Farben
Da ich mich mit dem Flock-Thema jeden Tag beschäftige habe ich diesbezüglich auch selbst verschiedene Varianten erfunden welche man nur über mich haben kann wie zB
FLAKE-Beflockung (glitzert bei Licht)
3D und 4D BEFLOCKUNG (Bereiche sind ca. 2-3 mm erhoben)
Ausserdem bin ich eine von 2 Firmen europaweit welche auch [MEHRFARBIGE LOGO-BEFLOCKUNG anbietet (die Preise bei der anderen Flockfirma unterscheiden sich aber um das vielfache als bei mir
Des weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit der VERLAUFS-BEFLOCKUNG
Wenn Ihr mehr wissen wollt dann schaut einfach auf die Homepage http://www.flocktuning.com
Und zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder
Re: der FLOCK tread
hier die preise für S14 / S14a Teile welche nur für members des SXOC gelten :top:
Lüftungsumrandung 20
Radioumrandung 20
Aschenbecherdeckel 5
Schaltumrandung 20
Türöffnerschalen beide 20
Fensterheberschalen beide 30
lüftungsumrandung bei den türpappen beide um 30
Mitteltunnel 60 + deckel 20
A-Brett inkl. dazugehöriges lüftungspanel (mittig vorne) und lüfungsabdeckungen (seitlich) 160
Handschuhfach aussen 25, schloss 5, innen 20
Tachoumrandung 35
A-säulen beide 50
untere Sicherungskasten abdeckung beide 50
Tachoplatte 20
Gauge-pod (mittelkonsole) 20
Einstiegsleisten beide 50
Untere lenkradabdeckung 20
Zündschlossabdeckung oben und unten 40
Seitenspiegelecken beide 15
Abdeckung von einem S-15 Lenkrad 25
Boostcontroller oder Elektronikteile wie zB apexi avc-r oder saf-c (2teilig) 20
Deckel von Ablagefach 10 Anzeigenhalter 5
b/c säulen abdeckung beide 120
hintere verkleidung beide 150
visko abdeckung komplett 70
ansaugbrücke 100
sonnenblenden beide 80
Gauge pod A-säule 35
dachhimmel 250
hutablage 100
beide türverkleidungen ohne anbauteile 180
domstrebe hinten (nur die stange) 35
domstrebe vorne (nur die stange) 35, inkl. beide halter 60
Radioumrandung 20
Schaltumrandung 20
Tachoumrandung 35
A-säulen beide 50
Tachoplatte 20
ansaugbrücke 100
dachhimmel 250
hutablage 100
Re: der FLOCK tread
hey ata, kannst mir bitte einen Gefallen tun:
Bitte hänge mal ein Stück schwarz geflocktes Material draussen auf, irgendwo, wo möglichst viel Sonne hinkommt.
Ich würde sehr gerne wissen, wie das Ding nächstes Jahr aussieht. Hab' leider etwas Pech mit schwarzem Alcantara gehabt, von daher wäre ich sehr interessiert wenn Du das mal umsetzen könntest.
Re: der FLOCK tread
kann ich machen :top:
der übliche flock den ich verwende ist grundsätzlich sehr uv beständig, da hat man mehrere jahre eine ruhe, erst danach (je nach anzahl der sonnenstunden) kann es einen hauch heller werden, aber nicht so das es sofort sichtbar ist. nur wenn du daneben ein frisch geflocktes teil hingibst dann wirst einen unterschied merken.
solche leichten ausblassungen hast aber auch beim oem kunststoff interiör, textilien, lack oder anderen sachen, nach paar jahren hat das nicht mehr die oem farbe.
es gibt aber auch einen mega-uv beständigen flock der absolut hält! nachteil > die fasern sind etwas härter und nicht so weich und 2. kostet es deutlich mehr.
für die normale automobil branche reicht der flock den ich normal verwende völlig aus. selbst mein lieferand betont das der "normale" flock ausreicht
Re: der FLOCK tread
Re: der FLOCK tread
ich fasse hier kurz zusammen was es neues gibt:
eine neue weltweit einzigartige farbwechselnde variante > FLIP FLOCK ... hab ich euch eh schon vorab vorgestellt aber jetz sind alle farben fertig
mehr dazu erfährt ihr am besten hier > http://www.flocktuning.com/flipflock-varianten/
ausserdem gibt es ab sofort eine
DEUTSCHE ZUSTELLADRESSE
wo vor allem deutsche interessenten grosse pakete wie zB ein Abrett günstig (zum inlandstarif) versenden können. Ersparnis über 150 € allein an den Versandkosten!!! der rückversand läuft dann auch über deutschen inlandsversand aber ist nur zu bestimmten terminen möglich. näheres dazu könnt ihr hier erlesen > http://www.flocktuning.com/deutsche-zustelladresse/
der galeriebereich der homepage wurde überarbeitet und nun gibt es auch die möglichkeit die suche nach fahrzeugmarken und varianten einzuschränken. bei einer anderen farbwahl oder einer anderen variante ausser standard ändert sich der preis, diesbezüglich am besten mit mir in kontakt treten um ein maßgeschneidertes angebot zu erhalten.
wenn noch jemand fragen hat dann einfach hier losschreiben oder über den kontakt-Bereich der Homepage > http://www.flocktuning.com/kontakt/
Re: der FLOCK tread - AUSSEN BEFLOCKUNG
einige werden es schon mitbekommen haben, für die anderen gibts hier die neuesten infos
ich habe mich sehr lange mit thema AUSSEN BEFLOCKUNG beschäftigt und habe jetzt für testzweckse meinen daily mazda aussen beflockt :lach: , zumindest nur die front
sinn dahinter ist über die zeit das ganze zu verfolgen was verschmutzung und haltbarkeit angeht und wenn die ergebnisse zufriedenstellend sind dann wird das ganze auch ab nächstes jahr offiziell angeboten. eventuell will ja jemand weg vom mainstream lack/folie
ich habe auf meiner website einen BLOG erstellt wo sich jeder erkundigen kann wie die fortschritte und testergebnisse sind. wenn es jemanden interessieren sollte dann kann er hier klicken >>> http://www.flocktuning.com/test-blog-aussen-beflockung/
die flockschickt ist aber keine normale sondern eine WIEDER ABZIEHBARE variante welche zum ersten mal so getestet wird. wie sich das ganze verhält und wie es sich wieder ablösen lässt werde ich dann im BLOG demonstrieren.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Re: der FLOCK tread
Auf jeden Fall interessant, wie bei FB schon geschrieben hat und sieht auch ganz cool aus :top:
Re: der FLOCK tread
ja ist ein wirklich interessantes thema und deshalb habe ich auch meinen geliebten mazda für die wissenschaft geopfert :lach:
werde dann mit der zeit eine pro/contra liste erstellen was flock VS lack angeht ... bin da selbst gespannt drauf :ja:
