B S14 CUSCO Reinforcement Pillar Side Streben
Moderator: geiserp
Re: B S14 CUSCO Reinforcement Pillar Side Streben
hast pn von mir!
NISSAN 200SX S14a BJ. 10/98 schwarz Z Edition No.136/200
geld hab ich überwiesen!
danke schonmal vorab!
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Re: B S14 CUSCO Reinforcement Pillar Side Streben + HDI FMIC
Nur interessehalber: Wo wird der vorderste Punkt angeschraubt?DeLonge wrote:naja...was willst denn noch sehen...das ist nur die eine Strebe pro Seite. Die wird an den Gurtbefestigungen oben sowie unten am Sitz befestigt.
Bodenblech ...kannst ein kleines Loch bohren und verschrauben muss aber nicht(also habe ich nicht gemacht). Die anderen befestigungspunkte reichen laut CUSCO..der vordere ist nur optional und muss nicht verschraubt werden.
edit
The CUSCO Reinforcement Pillar Side Bars Set is a great setup for those continually looking to increase handling while staying away from the full roll-cage setups. Mounting for the item is a bolt-on application for the top and bottom of the seat belt mounts as well as the front of the seat bracket.The front floor mount is optional and a hole will need to be drilled in order to fit it.
edit
