Schlachtung mit Tuningteilen
Moderator: geiserp
Re: Schlachtung mit Tuningteilen
Motor mit Ansaugbrücke, Top Zustand, Kompression Top, ca 100.000km Gebäude.
Videos vom Lauf und Kompressionstest vorhanden.
S14 Rohkarosse mit vielen Eintragungen und Tüv 1000-1500€ je nachdem wie "roh" sie ist. 240 PS eingetragen. Und noch TÜV drauf
Bremsen:
Flyoff neu 100,-
Flyoff Handbremse 80€
S14 Stahlflexleitung VA und HA 60€
Fahrwerksteile:
5 loch Swap 520,- Von S14
Tein Drift Super Drift Gewindefahrwerk S14 950€
Domstrebe S14 VA Ultraracing 100€
Domstrebe S14 HA Megan Racing 80€
S14 PU Buchsen Querlenker VA 50€
Inserts PU für den Subframe 20€
S14 Godspeed Stabis 30mm VA, 28mm HA 200€
Innenraum:
Snapoff 30,-
Original BRIDE Konsolen li+re seitliche Befestigung 300,-
2x Schroth "Autocontroll 2" Elektrische 3 Punkt Hütte
Felgen 5X114:
Ultralite Felgen 8,5x18" ET30 und 9,5×18 ET35 750,-
Weds 18" 250€
Work CR-Kai 9,5X18 ET20 und 9,5x18 ET30 750€
A TECH 8x18" ET30 und 9x18 ET 38 400€
Original 350Z (nicht Rays) 8x18" ET30 400€
OZ Superturismo 8x18 ET37 5x114 Sonderanfertigung von der S14a Z Edition. Ein Kleinteil von einem Deckel fehlt. Die Felgen sind neu lackiert, aber nur mit der Spraydose, deswegen nur 540€ VB
Gutachten für die S14/S14a gibt es natürlich dazu.
Mishimoto Alu Lug Nuts neu 75€
Antrieb:
Shortshifter neu 50,-
Shortshifter gebraucht 40€
S14 Automatik Diff 450€
Schaltgetriebeswap S14 ab 800€ reserviert
Elektrik:
4 Raid Anzeigen mit Halter 130,-
Auber Abgastemp. Anzeige rotes Display 60,-
Prosport Racing Premium 52mm Öltemp Anzeige 55€
Prosport Racing Premium 52mm Öldruck Anzeige neu 70€
Bee R revlimiter 150,-
AVC-R Black 450€ reserviert
Gizzmo Boost Controller 160,-
300zx LMM OEM! 220,-
Nistune 450€ abgestimmt auf Z32LMM und 550er Düsen S14
Megasquirt Micro neu mit Rechnung und Kabelsatz 315,-
Defi LD Anzeige 60mm weiss mit Defi Control Unit 120€
Apexi Turbotimer 120,- mit Lamdawertanzeige.
HKS Turbotimer Type 0 mit Harness Adapter 110€
HKS Turbotimer alte Version mit Kabelsatz 50€
HKS Type 0 Fake Turbotimer mit Kabelsatz 35€
VW Zündspulen mit Stecker 60€
Kühlung:
Wasserkühler S14 Mishimoto 220€
Ölkühler von Mocal mit Thermostat 180,-
Driftworks Servo-Ölkühler 55€
Wasser LLK neu mit Samcos und Montagematerial 280€
FMIC mit Piping S14 220€
Motor:
Blitz Luftfilter S14 110€
GK Tech stärkerer Viscolüfter. Leider eine kleine Ecke abgebrochen 60€
Mitsubishi EVO Schubumluft Bov 40€
550er Einspritzdüsen SR20DET Side Feed 150€
Original Greddy blaue Riemenscheiben SR20DET 250€ 3tlg.
Lader 2876 mit externen Wastegate, Downpipe, Öl- Wasserleitungen, Downpipe 3" 200ci Kat und Catback, Turboknie 420€ S13
Außen:
S14 Rocket Bunny Kotflügel S14 300€
S14/S14a Rocket Bunny Overfender 300€
S14/S14a Rocket Bunny Duck Tail 150€
Heckspoiler vom CRX 40€
S14 Heckscheibenspoiler 80€ neu
GK Tech Spiegel S14 100€ neu
Uras Bodykit S14 700€
S14 Anhängerkupplung abnehmbar OEM Nissan 240€
Außerdem normale OEM Schlachtteile
Bremsen:
Flyoff neu 100,-
Fahrwerksteile:
Innenraum:
Snapoff 30,-
Felgen 5X114:
Weds 18" 250€
Antrieb:
Elektrik:
Kühlung:
Motor:
Außen:
- blizzy
- Vorname: Christoph
- Spamabfrage: Vollh0rst
welches uras bodykit ist es? wenn es das hier ist hätte ich interesse an der frontstoßstange.
original uras oder nachbau?
Original Uras, auch mit Plaketten, aber leider ein anderes. Fotos gerne per WA +4917657812803
Update:
Motor nackt Top Zustand, Kompression Top, ca 100.000km gelaufen.
S14 Rohkarosse mit vielen Eintragungen und Tüv 1000-1500€ je nachdem wie "roh" sie ist. 240 PS eingetragen. Und noch TÜV drauf.
Zu den 240PS, wurden, Tein Fahrwerk, FMIC Ladeluftkühler, Work CR-Kai in 9,5x18, Greddy BOV, Abgasanlage, mit 100CI Kat, Blitz Luftfilter usw eingetragen. Also alles was man benötigt um vor den Grünen ruhe zu haben....
Bremsen:
Flyoff neu 100,-
Fahrwerksteile:
Innenraum:
Felgen 5X114:
Weds 18" 250€
Antrieb:
Schaltgetriebeswapteile außer Getriebe und Kupplung 250€
Kupplung Spec Stage 4 6Puck gefeddert 250€
Elektrik:
Bee R Revlimiter 150,-
300zx LMM OEM! von Zex geprüft!!!! 220,-
Kühlung:
Motor:
Lader 2876 mit externen Wastegate und Screamerpipe 150€
Außen:
Uras Original Bodykit S14 700€
Bremsen:
Flyoff neu 100,-
Fahrwerksteile:
Innenraum:
Felgen 5X114:
Weds 18" 250€
Antrieb:
Elektrik:
Kühlung:
Motor:
Außen:
Hey brauche S14 Scheinwerfer und Standlichter, werden die auch verkauft?
- Tatov
- Registriert
- Spamabfrage: Nix wissen
welche bride konsolen sind das? Typ FG?
- decio
- Einsteiger
- Vorname: Danny
- Spamabfrage: bineinbot
Was ist das für ein Heckscheibenspoiler ?
Die Bride auf dem Bild das ich schon mal gepostet habe. Für weitere Bilder WA?
Und auch wegen dem Scheibenspoilee WA
+4917657812803
+4917657812803
Wie siehts aus mit Original Motorkabelbaum mit Original Motorsteuergerät, noch vorhanden?
Kabelbaum Ja, Steuergerät ist Nistune drinnen.
