Erneut Schlachtung 95er S14 in weinrot Fahrertür defekt
Moderator: geiserp
- Peter-Lustig
ALLES MIT EINWANDFREIER FUNKTION
S14 MOTOR OHNE NEBENAGREGATE 1400 Euro (eventuell auch Zylinderkopf/Block einzeln)
oder komplett mit Nebenagregaten und Original T28 Turbolader 1900 Euro
S14 EINSPRITZANLAGE 80 Euro
S14 DROSSELKLAPPE 60 Euro
S14 ZÜNDSPULE 60 EURO
S14 T28 TURBOLADER 350 EURO
S14 KRÜMMER 70 EURO
S14 SCHALTGETRIEBE 500 EURO - schon verkauft
S14 AUTOMATIKGETRIEBE auch da für 300 EURO
S14 KARDANWELLE 130 EURO
S14 DIFFERENTIAL 350 EURO
S14 ABS BLOCK 200 EURO, auch vom S14a da für 300 Euro
S14 WASSERKÜHLER 120 EURO
S14 KLIMAKÜHLER 70 EURO
S14 ANLASSER 60 EURO
S14 LICHTMASCHINE 50 EURO
S14 KLIMAKOMPRESSOR 100 EURO
S14 KAT 180 EURO
S14a Rohr ab Krümmer mit dem Vorkat (wegen der Euro2 Norm) 400 Euro
S14 Mittelschalldämpfer 60 EURO
S14 Endtopf 130 Euro
S14 ANTRIEBSWELLEN ZUSAMMEN 50 EURO
S14 Frontscheinwerfer links 150 Euro
S14 Frontscheinwerfer rechts 150 Euro
S14 Heckleuchte links 50 Euro
S14 Heckleuchte rechts 50 Euro
S14 Heckleuchte Mittelteil 50 Euro
S14 Blinker vorn links 40 Euro
S14 Blinker vorn rechts 40 Euro
S14 Zusatzscheinwerfer links (ganz unten in der Schürze) 60 Euro
S14 Zusatzscheinwerfer rechts (ganz unten in der Schürze) 60 Euro
S14 Seitenbegrenzungsleuchte links (neben dem Hauptscheinwerfer) 40 Euro
S14 Seitenbegrenzungsleuchte rechts (neben dem Hauptscheinwerfer) 40 Euro
S14 Radnabe links rechts vorn hinten je 100 Euro
S14 Achsschenkel je 75 Euro
S14 Staubschutzblech links rechts vorn hinten je 40 Euro
S14 beide Bremsscheiben vorn + Beläge zusammen 60 Euro
S14 beide Bremsscheiben hinten + Beläge zusammen 50 Euro
S14 Bremssattel links rechts vorn hinten je 75 Euro
S14 Querlenker links rechts vorn hinten je 50 Euro
S14 Frontschürze in diversen Farben 150 Euro
S14 Kotflügel links in diversen Farben 125 Euro
S14 Kotflügel rechts in diversen Farben 125 Euro
S14 Motorhaube in diverse Farben 150 Euro
S14 Heckschürze in diversen Farben 100 Euro
S14 Rohtür links in diversen Farben 100 Euro (evtl. auch komplette Türen da auf Anfrage)
S14 Rohtür rechts in diversen Farben 100 Euro (evtl. auch komplette Türen da auf Anfrage)
S14 Achsträger hinten 150 Euro
S14 Fahrersitz Stoff grau 125 Euro
S14a komplette schwarze Lederausstattung 500 Euro
S14 Beifahrersitz 75 Euro
S14 Heckklappe in diversen Farben 150 Euro
S14 Original Heckspoiler in diversen Farben 75 Euro
VERSAND je 7 EURO bis 31,5 kg (außer Sperrgut)
über 31,5 kg Palettenversand 59 Euro
Telefon 0160 94940022
Standort 06463 Falkenstein Ortsteil Reinstedt, Unterdorf 50
S14 KRÜMMER 70 EURO
S14 KAT 180 EURO
Re: Erneut Schlachtung 95er S14 in weinrot Fahrertür defekt
Hättest Du ein Foto vom Fahrersitz?
Ist eine Heckklappe in calypso violett dabei?
Mit oder ohne Spoiler?
Danke!
Danke!
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
- Peter-Lustig
