Wilwood Big Brake Kit 325x24mm 2-teilige Scheiben
Moderator: geiserp
Hallo,
ich dachte ich schau mal ob von der S14 Fraktion jemand meine Bremse brauchen kann. Ich wollte sie an einem S13 mit 5-Loch-Umbau fahren, aber dazu kam es leider nicht mehr. Wer im sxce unterwegs ist wirds wissen.
Aber zum wichtigen:
Es handelt sich um dieses Kit hier
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeK ... bolt%20hub
Die Scheiben haben wie o.a. 325x24mm und sind 2-teilig mit Alutopf und Reibring. Sättel sind 4-Kolben-Festsättel. Befestigungsmaterial und Stahlflexbremsleitungen sowie Montageanleitung sind natürlich dabei. Tüv-Gutachten gibts hingegen keins - Eintragung funktioniert also nur mit einer Einzelabnahme.
Bilder: Unter 5-Zigen 9x17 ET15 (davon hätte ich auch 2 Stück günstig abzugeben
Hat auch unter eine OZ Hydra in 8x17 ET 35 problemlos gepasst.
Bei Bedarf gibts gerne mehr Bilder.
Preislich würde ich sagen verhandelbare 900€ incl. Versand in D
Grüße
Toni
Aber zum wichtigen:
Grüße
Toni
- Vorname: Andreas
Re: Wilwood Big Brake Kit 325x24mm 2-teilige Scheiben
bis wie viel leistung hält die anlage stand ...
antwort bitte per pn ...
Z-Edition - 148/200
Turbo ist durch nichts zu ersetzen, außer durch einen größeren!
- Harinjo
- Vorname: Hary
kleine Anmerkung: Die Scheiben sind 12,9x1,1" - also rund 328x28mm
die sättel sind genau so wie der topf aus geschmiedetem aluminium - pro sattel gerade mal 2kg!
Hi Hari,
ich hab bei Wilwood 12.8" gesehen und etwas gerundet 325mm 'errechnet' - bei der Dicke geb ich dir recht, das sind tatsächlich 28mm, da is auch nix mit runden.
Keiner Bedarf an 'serious stopping power' ...?
bei nem schnäppchen hätt ich interesse... ich warte drauf das der preis fällt
Du kannst ja gerne ein Angebot machen - bissel Luft is immer.
Bump!
850,- incl. Versand
850,- incl. Versand
