Diverse Teile, original, top Zustand-Turbo, Düsen ,Pumpe uvm
Moderator: geiserp
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
T28 Lader aus nem GTI-R Lader hat absolut kein Wellenspiel und keine Einschläge auf dem Verdichterrad, wurde nur mit original LD gefahren und Japanbegrenzung ist aktiv.
passt P&P und hat ab Werk ne 0.86ar Abgasseite dran. 55tkm
Kann besichtigt werden in Lörrach oder Fotos gerne per PM.
Preis 300VB
original 444ger Einspritzdüsen aus nem Sunny GTI-R ebenfalls 55tkm gelaufen, funktionieren top Topfeed
70Euro VB
Blitz Luftfilter mit Adapter auf LMM und diesem Ring zur Lüftbündelung an den LMM, ultraschallgereinigt.
50Euro VB
original LMM aus nem GTI-R, gereinigt mit dem 3 Ader Anschluß(4rer Stecker) Typ Hitachi 22680 54C00 AFH50-14
50Euro VB
Neue Deatsch-Werk intank Benzinpumpe. Passt P&P wunderbar, müßen halt nur die 2 Kabel an den Stecker gelötet werden.
Liefert laut Datenblatt 30%mehr wie ne Walbo oder ne Bosch 044. Habe die Gleiche bei mir drin, funktioniert astrein und versorgt bei mir 700ter Düsen.
Habe 185Euro bezahlt, Preis wäre 145Euro original verpackt und neu.
alles VB, kein Lug und Betrug, Infos per PM, Fotos anfordern, oder life angucken die Teile.
Grund der Demontage, wurden durch Upgradeteile ersetzt.
Sali, Matthias
Preis 300VB
70Euro VB
50Euro VB
50Euro VB
Sali, Matthias
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Diverse Teile, original, top Zustand-Turbo, Düsen ,Pumpe uvm
Turbolader in Einzelheiten, auf Wunsch kann ich Abgasgehäuse und Frischluftgehäuse nochmal ultraschallreinigen, es sind alle Gewinde absolut ok, das das Laufzeug jetzt leicht ölig aussieht, liegt daran das ich zum lösen etwas WD 40 genommen habe. Zerlegt habe ich Ihn um Ihn zu vermessen, weil ich net sicher war welcher Turbo das genau ist. Die 0.86ger Abgasseite hat mich stutzig gemacht, wie sich herausgestellt hat, ist die aber für die höhere Leistung des GTI-R ausgelegt.
Peter, reicht es dir wenn ich die Düsen demnächst mitbringe oder willste die per Post haben.?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Düsen verkauft,
alle Preise VB.
Ach so, nen Klimakompressor vor Sunny hätte ich auch noch, Klima habe ich aus Platzgründen demontiert.
Ich suche mal die Nummer raus, müßte eigendlich auch an S14 passen, ich prüfe das mal nach.
alle Preise VB.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Nicht so schüchtern.
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Hätte Interesse am Luftmassenmesser, muss aber zuerst die Teilenummer vergleichen. Ich meld mich nochmal...
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
der turbo passt p&p auf s14?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ja, der passt, das ist für ne S14 nen sehr guter Lader und ist auch genau der auf dem Horsham seine Stage 3 programmiert.
Mußt halt nur die Rumpfgruppe drehen. Ist wirklich nen guter Lader und technisch ist der ok.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Pumpe verkauft
Düsen verkauft
Blow off verkauft
LMM verkauft
Luftfilter noch zu haben
Turbo ist ebenfalls noch da.
Klimakompressor ebenfalls
und hop.
Düsen verkauft
Blow off verkauft
LMM verkauft
und hop.
