befestigungsschrauben für r33 gtr sättel
Moderator: geiserp
da die schrauben vom s14 sattel nicht so richtig passen sollen(zu lang etwas anderes gewinde) suche ich passende schrauben dafür. von welchem fahrzeug würden sie passen?? oder wo bekomme ich sowas her??
mfg kannte
mfg kannte
Re: befestigungsschrauben für r33 gtr sättel
falscher bereich!
NISSAN 200SX S14a BJ. 10/98 schwarz Z Edition No.136/200
Hatte dasselbe Problem nur an der Hinterachse.Hab's auch in den Suche Bereich im Sky Forum gepostet aber keine Antwort bekommen.Gehe die Tage zu meinem Schraubenfuzzi und schau ob er was hat.Wenn Du mir die Länge sagst was Du brauchst kann ich für Dich gerne auch anfragen;)
danke dir die länge weiß ich nicht da die ich die bremse noch nicht auseinander habe. aber wenn du wegen der hinteren z32 bremse schrauben findest wär ich interressiert :ja:
p.s. ja falscher bereich
Hallo also ich habe im fachmarkt 10.9 m10 geholt. Diese sind von der zugfestigkeit am besten und haben kein feingwinde wie die oem sâtttel. Wen du willst kan ich dir ein paar orgabisieren und zu schocken, halt einfach aus der schweiz
das war jetzt für hinten oder?
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
- Spamabfrage: Idiot :D
Sind doch bestimmt die driss M12x1,25. Miss doch mal nach, ich kann die dir besorgen. Hatte damals das selbe Prob. bei meiner GTST Bremse mit Satteladapter. Du musst sie dir dann nur selber kürzen! Sind dann 10.9, und eig. für Kardanwellengelenke aus dem Baumaschinenbereich.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
ich kann zur zeit gar nichts messen da alles noch verbaut ist und bis.
zum tüv im oktober sollte es auch so bleiben :/
also wenn die für vorn sind und mit dem r33gtr sattel passen dann würd ich welche nehmen. sollten halt nur auch die festigkeit haben...letgo wrote:Ne vorne
