B: SR20DET Motor
 Moderator: geiserp
FloKastl
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Florian
B: SR20DET Motor
Post by FloKastl »
Hallo,
kann jemand einen SR20det Motor gebrauchen ohne Anbauteile?
Laufleistung war ca. 115.000km.
-> Motorblock selbst hat bei einem Pleuel einen Lagerschaden, sprich man sollte den Zylinder hohnen und auch die Kurbelwelle in dem Berreich abdrehen lassen meiner Meinung nach.
-> Zylinderkopf ist im guten Zustand und komplett.
-> hab noch zusätzlich einen Satz Kipphebel im TOP Zustand
Block und Kopf können auch einzeln abgegeben werden.
Das ganze würde sich ideal für einen kompletten Neuaufbau eignen mit Schmiedekolben etc (;
Da ich keinen Plan habe was ich verlangen soll/kann bitte ich um ein Angebot per PN bei Interesse.
Da hier aber Preispflicht herrscht schmeiß ich mal 600€ für beides in den Raum.
mfg
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Re: B: SR20DET Motor
Post by JoJo »
Moin... Von wo bist du?
Hast pics vom lagerschaden?
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Spamabfrage: lululululu
Post by NeedNoBrake »
Was magst du für die Kipphebel haben? Gern per PN.
FloKastl
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Florian
Post by FloKastl »
UP
Wenn die Kurbelwelle bearbeitet werden muß,ist sie Schrott.
Es gibt keine Untermaßlager für diesen Motor.
FloKastl
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Florian
Post by FloKastl »
Acl?
Dachte ich hab da welche gesehen.
Ausserdem wenn die Kurbelwelle bearbeitet werden muss (wäre dann nur bei einem Zapfen fürs Pleuel so) benötigt man doch Übermaß und kein Untermaß da ja auf der KW die Aufnahme "kleiner" wird???
Und von ACL gibts zb Lagerschalen mit Übermaß.
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Übermaß bezogen darauf, dass der Lagerzapfen größer ist. Beispiel ideal wäre 50mm, du hast aber durch den Schleifvorgang 49.980mm dann bist du "Unter"maß bezüglich des Idealmaßes.
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Nein, du stellst ja mit den Lagerschalen das Spiel für den Ölfilm ein und wenn es so sinnlos wäre würde es ja "Untermaß" Lager geben. Hab eben geguckt, ACL und Power Enterprise bieten schon mal keine an. Hab mich mit der Kurbelwelle noch nicht derart auseinandergesetzt, aber ich geh davon aus, dass die Kurbelwelle mit "+"Toleranz gefertigt wird und demnach mit den Lagern das geforderte Spiel angepasst wird.
FloKastl
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Florian
Post by FloKastl »
Anbei ein paar Bilder
Auf Wunsch vom TE aufgeräumt.
